Problème d'incompatibilité de type
Bonjour, je viens à la recherche d'une aide précieuse.
Je vous post mon Code en dessous qui présente une incompatibilité de type (le problème viendrait de If Worksheets(5).Cells(j, i).Value = "AjouterIci" Then mais je n'en suis pas totalement sure). En vous remerciant:
Sub Ensemble()
Dim annee As Integer
resultat = InputBox("Texte ?", "Année?")
anne = CInt(resultat)
Call Ajout(anne)
Sub Ajout(ByVal anne As Integer)
For i = 1 To 50
    For j = 1 To 50
            Worksheets(5).Cells(i, j).Select
        Worksheets(5).Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(120, 0)).Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
            Exit For
            Exit For
Selection.Item(1).Select
ActiveCell.Value = anne
ActiveCell.Offset(31, 0).Value = anne
ActiveCell.Offset(46, 0).Value = anne
ActiveCell.Offset(46, 0).Interior.ColorIndex = 27
ActiveCell.ColumnWidth = 15
Peut-on voir le fichier ?
Bye !
Voila le fichier. Ne faites pas attention à la partie intermédiaire, celle-ci est en cours d'élaboration.
19fichier.xlsm (44.92 Ko)
L'instruction :
met en cause la 5° feuille de ton classeur, ainsi que d'autres instructions.
Or, ce classeur n'a qu'une seule feuille. D'où le bug !
Remplace la par :
If Feuil5.Cells(j, i).Value = "AjouterIci" Then
ou encore par
sheets("Stockpicking classe d'indice").Cells(j, i).Value = "AjouterIci" Then
[/code]
OK ?
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "probleme incompatibilite type"
