Problème d'éxécution de macros
J'ai deux macros :
  • La 1ère (Actualiser_classeur) doit juste actualiser un TCD et le classeur : son problème est qu'elle ne s'éxécute pas dès le 1er clic, je suis toujours amené à cliquer 2 ou 3 fois pour la mancer !!
  • La 2ème doit créer des nouvelles feuilles selon les données du fichier source :son problème est qu'elle prend beaucoup de temps à tourner surtout lorsque le nombre de feuilles dépasse le 10
les 2 macros fonctionnent correctement mais présentent les problèmes indiqués ci-dessus, pouvez vous m'aider à les améliorer svp ?
Ci-joint un exemple de fichier simplifié
25fichier-test.xlsm (73.79 Ko)
- La 1ère (Actualiser_classeur) doit juste actualiser un TCD et le classeur : son problème est qu'elle ne s'éxécute pas dès le 1er clic, je suis toujours amené à cliquer 2 ou 3 fois pour la mancer !!
Je ne comprends pas au sujet du clic. La macro ne peut être exécutée à l'aide du click mais depuis le module VBA.
Merci d'expliquer ce que tu fais exactement. Je corrigerai le code
Crdlt
Edit : Essaie ceci. Le nom du TCD tableau croisé...4 n'est nécessaire si tu n'as qu'un TCD
Sub Actualiser()
With Sheets("TAB_CTR").PivotTables(1)
    .PivotFields("SIREN").CurrentPage = "(All)"
    .PivotFields("SIREN").PivotItems("(blank)").Visible = False
    .PivotFields("SIREN").EnableMultiplePageItems = True
    .PivotCache.Refresh
    .Rows("9:10").EntireRow.Hidden = True
    .Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
    .Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
La macro ActualiserTCD fait doublons et ne te sert pas ici
Bonjour et merci pour votre retour,
Je viens de rajouter les boutons d'éxécution des macros que je les avais avant
En fait la macro 'Actualiser_classeur' ne fonctionne pas dès le 1er clic, mais surtout le grand problème concerne la macro 'Ajout_feuilles' qui tourne longtemps surtout lorsque j'ai des centaines de lignes dans mon fichier source
J'espère que c plus clair
30fichier-test.xlsm (77.06 Ko)
Re
Supprime la macro "actualiser classeur" et associe ton bouton à la macro "Actualiser" que je t'ai donnée dans mon post précédent
Je vais regarder l'autre macro
La macro Ajout feuilles ne sert qu'une fois non ??
Donne moi des explications sur ce que tu fais exactement
Crdlt
Re
Remplace ta macro Ajout feuilles par celle ci-dessous
Sub Ajout_feuilles()
    .Visible = True
    .Select
Dim curRange As Range
Set curRange = Sheets("Fichier source").Range("A2:A" & Sheets("Fichier source").Range("C" & Sheets("Fichier source").Rows.Count).End(xlUp).Row)
For Each cel In curRange
    Dim sheetName As String
    sheetName = cel
    If Not SheetExists(sheetName) Then
        Sheets("TAB_CTR").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
        Sheets(Sheets.Count).Name = sheetName
    With ActiveSheet
        .PivotTables(1).PivotFields("Code").ClearAllFilters
            On Error Resume Next
        .PivotTables(1).PivotFields("Code").CurrentPage = ActiveSheet.Name
        .PivotTables(1).PivotCache.Refresh
        .Columns("C:C,B:B").EntireColumn.AutoFit
MsgBox ("Les tableaux sont crées")
Bien que dans ton cas je comprends que tu mettes des boutons sur chaque feuille, garde à l'esprit que cela va probablement alourdir le fichier.
Sinon c'est un joli fichier..
A te relire
Crdlt
Merci pour votre réponse
la macro fonctionne correctement et plus rapide qu'avant
Rechercher des sujets similaires à "probleme execution macros"
