Problème d'exécution
À l'ouverture du fichier je veux que le contenu d'une cellule soit incrémenter de 1 et je veux aussi effacer des valeurs dans certaines cellules. Voici mon conde:
Sheets("Contrat").Range("G3") = Sheets("Contrat").Range("G3") + 1
Sheets("Contrat").Range("B8:B12").ClearContents
La première ligne de code s'exécute mais pas l'autre. Quelqu'un a-t-il une explication?
Salutations.
Pourtant la syntaxe est correct
peux-tu joindre ton fichier
Je vais joindre mon fichier.
Salutations.
11contrat-5-2.zip (17.38 Ko)
Premièrement si ta macro est CommandButton1_Click()
tu dois avoir un bouton nommer: CommandButton1 ! c'est logique
Sinon tu peux l'appeller autrement puis l'activer d'une autre facon!
Ci-Joint un exemple
13contrat-5-2-2.xlsm (28.84 Ko)
J'ai enlevé le bouton. Comment puis-je activer la macro à l'ouverrture du fichier?
Zone grise pour moi.
Salutations.
J'ai trouvé la solution. Comment marquer ma question résolue?
Salutations.
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("Contrat").Activate
Range("G3").Value = Range("G3").Value + 1
Range("B8:B12").Select
   Selection.ClearContents
Range("B8").Select
Ajoute ceci dans le code VBA de ton classeur ( Pas la feuil1 ni un module )
Rechercher des sujets similaires à "probleme execution"
