Problème d'écriture feuille
J'ai créer un formulaire me permettant d’entrées des données dans une feuille de calcul.
Le seul problème c'est que mes données ne s'insère pas sur la bonne feuille.
Je voudrais que mes données s'insère dans la feuille 2 alors qu'elle s'insère dans la feuille 1, après plusieurs essais pas moyen de trouver une solution...
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Je vous met le code ci-dessous.
Dim derligne As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
derligne = Sheets("Feuil2").Range("A456541").End(xlUp).Row + 2
Cells(derligne, 1) = TextBox1.Value
Cells(derligne, 2) = TextBox2.Value
Cells(derligne, 3) = TextBox3.Value
Cells(derligne, 4) = TextBox4.Value
Cells(derligne, 5) = TextBox5.Value
Cells(derligne, 6) = TextBox6.Value
Cells(derligne, 7) = TextBox7.Value
Cells(derligne, 8) = TextBox8.Value
Unload UserForm2
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim NO_ligne As Integer
NO_ligne = ComboBox1.ListIndex + 1
TextBox1.Value = Cells(NO_ligne, 1).Value
TextBox2.Value = Cells(NO_ligne, 2).Value
TextBox3.Value = Cells(NO_ligne, 3).Value
TextBox4.Value = Cells(NO_ligne, 4).Value
TextBox5.Value = Cells(NO_ligne, 5).Value
TextBox6.Value = Cells(NO_ligne, 6).Value
TextBox7.Value = Cells(NO_ligne, 7).Value
TextBox8.Value = Cells(NO_ligne, 8).Value
Maxime
bonjour,
tu dois indiquer sur quelles feuilles il faut faire les mises à jour.
With Sheets("Feuil2")
   derligne = .Range("A456541").End(xlUp).Row + 2
   .Cells(derligne, 1) = TextBox1.Value
   .Cells(derligne, 2) = TextBox2.Value
   .Cells(derligne, 3) = TextBox3.Value
   .Cells(derligne, 4) = TextBox4.Value
   .Cells(derligne, 5) = TextBox5.Value
   .Cells(derligne, 6) = TextBox6.Value
   .Cells(derligne, 7) = TextBox7.Value
   .Cells(derligne, 8) = TextBox8.Value
Salut Hso4,
Je te remercie pour la rapide réponse que tu m'as fournis, J'ai essayé de modifié mon programme VBA et cela ne fonctionne toujours pas.
Aurais tu une autre idée ? A l'heure actuelle je ne sais pas comment régler ce problème.
Je te remercie
bonjour,
mets ton fichier avec le code qui ne fonctionne pas.
voici mon fichier excel
Etant débutant je te remercie de ton aide.
20classeur3.xlsm (65.47 Ko)
tu n'as pas mis de points devant les cells (pour indiquer que ce sont les cells de sheet2 defini dans le with). je t'invite à regarder avec attention le code que je t'ai fourni. normalement, cela doit fonctionner.
Après modification suite à ta remarque, cela ne fonctionne toujours pas ....
Cette fois ci les données inscrites dans mon formulaire ne s'insères dans aucune des deux feuilles. je ne vois pas pourquoi elle ne insérerais pas dans la feuille 2.
bonsoir,
voici le code modifié pour ton userform2
derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Unload UserForm2
TextBox1.Value = .Cells(NO_ligne, 1).Value
TextBox2.Value = .Cells(NO_ligne, 2).Value
TextBox3.Value = .Cells(NO_ligne, 3).Value
TextBox4.Value = .Cells(NO_ligne, 4).Value
TextBox5.Value = .Cells(NO_ligne, 5).Value
TextBox6.Value = .Cells(NO_ligne, 6).Value
TextBox7.Value = .Cells(NO_ligne, 7).Value
TextBox8.Value = .Cells(NO_ligne, 8).Value
quand tu fais ton test vérifie que tu n'as pas un filtre actif, qui t'empêche de voir les données que tu as ajoutées.
bonsoir,
je voudrais amplement te remercier de m'avoir accordé de ton temps pour m'aider à régler mon problème.
Effectivement javais un filtre qui m’empêcher de voir les dernières données que j'avais ajouté.
Puis-je rester en contact ? en cas de besoin pour améliorer mon classeur si j'ai besoin d'un coup de main ?
Je te remercie encore une fois.
Rechercher des sujets similaires à "probleme ecriture feuille"
