Problème d'affichage des valeurs 0 dans graphique
je souhaiterais savoir s'il est possible de faire en sorte que ne s'affiche pas les valeurs égales à 0 dans un graphique.
J'utilise la fonction na() qui permet effectivement que si la case est égale #N/A alors la valeur ne s'affcihe pas sur le graph.
Le probleme c'est que wordpress comprend #N/A comme une erreur et ne permet donc pas d'utiliser leur programme de conversion Excel HTML
SI vous avez une solution ce serait génial!!
Un essai !?
31downloads.zip (22.15 Ko)
18essai-na.xlsx (28.72 Ko)
Merci Beaucoup Jean Eric, ca a l air d etre tout bon, mais je suis pas sur d'avoir compris comment vous y etes parvenu...
Je me permets de mettre en attachement mon fichier, pour voir si vous pouvez y intégrer les fonctionnalités...Ce sera plus simple pour moi de comprendre
Arnaud
Que ne comprends-tu pas ?
Ton fichier en retour.
27essai-na.xlsx (44.38 Ko)
Merci encore
Ah oui ca y est j ai compris en fait tu as fais une mise en forme pour qu'on ne voit plus le N/A en mettant l ecriture avec les memes couleurs que le fichier. Mais en fait ce dont j ai besoin c est de parvenir à utiliser une autre possibilité que celle d'afficher N/A qui me permet de faire en sorte que les cases sans valeur n'affichent pas 0 sur le graph . Je t ai mis les cases en bleue dans excel, où j ai changé la formule, mais tu peux aussi voir que du coup sur le graph la ligne bleue donne des valeurs 0, là ou je souhaiterais qu'elle n en affiche aucune...Merci!
16essai-na2.xlsx (37.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage valeurs graphique"
