Problème concaténation
Je suis nouveau sur le forum et aussi je suis obligé depuis peu de me servir de Excel.. C'est un outil sympathique mais j'ai encore beaucoup de mal avec..
Mon problème est le suivant, j'extraie depuis une requête SQL des listings, avec en gros, articles, coloris, représentant, code client, adresse, somme..Et dans se grand listing j'ai des fois un client qui apparait plusieurs fois, donc qui a commandé plusieurs fois le même article. Je souhaite concaténer les lignes avec le code client identique.
J'ai récupéré une matrice qui je pense peu m'aider, mais je capte pas trop, si quelqu'un avait une piste ou un petit tuto, je suis preneur...
D'avance merci,
Sébastien.
28test-1.zip (17.36 Ko)
Ci-joint un essai sur ton fichier.
J'utilise ce même type de formule sur un fichier important (40 000 lignes) il peine un peu à s'ouvrir.
Je t'ai mis des commentaires (succints).
Dis moi ce que tu en penses.
Slts
Bap
2300sebbe.zip (18.97 Ko)
Pense au filtre élaboré, qui te donnera le résultat
sans matrice, ni formules ou concaténation.
surtout si tu as beaucoup de lignes
Amicalement
Claude
Merci beaucoup pour vos réponses, je test et je vous dis..
Seb
-- 23 Mar 2011, 10:18 --
Merci pour vos réponses, mais je ne m'en sort pas, je n'arrive pas à appliquer la formule à mon cas..
Mon problème est le suivant:
Je souhaite appliquer la formule à un nombre de ligne varié, suivant les semaines, et j'aimerai ne pas devoir retravailler la trame à chaque fois, il faudrait idéalement que je puisse reporter le résultat sur une autre feuille.
Dans le document joint, il faudrait que je puisse scinder les lignes ayant le même code client mais que pour la gaine, et faire la m^me chose pour le string.. (oui je travaille dans une boite de lingerie...)
D'avance merci pour vos lumières,
Seb
-- 23 Mar 2011, 14:33 --
Je galère toujours..Si une âme charitable peux m'aider d'avance merci.
22galere.xlsx (15.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme concatenation"
