Problème compatibilité Excel Mac/ PC ???
Je viens vers vous car j'ai un problème qui a mon avis, vu mon niveau, doit être courant....
J'ai créé des macros sur excel (Office 365 pour Mac version 16,44.
Tout fonctionnait très bien. Le fichier est sur un drive, je l'ai ouvert sur un PC ayant office 365 aussi.
Depuis que je l'ai ouvert et sauvegarder sur le PC, le fichier ne fonctionne plus sur Mac, mais continue à fonctionner sur le PC. (Le même fichier à jour sur le drive).
Excel l'ouvre:
Quelques précisions sur les erreurs:
1er message:
capture d e cran 2020 12 16 a 17 39 54
Je clique sur oui...
2ème message:
capture d e cran 2020 12 16 a 17 40 10
Si je fais supprimer, cela efface les macros dans le fichier, si je fais afficher, cela me donne ça:
capture d e cran 2020 12 16 a 17 40 24
Voici ma macro (C'est une fonction qui crée une liste d'émargement à partir d'inscriptions dans un tableau)
Function rechercheAnnee()
Dim j As Integer
Dim Colonne As Integer
Colonne = 9
For j = 1 To 6
If Range("C3") = Sheets("Repartition").Cells(1, Colonne) Then
rechercheAnnee = Colonne
j = 6
Colonne = Colonne + 4
End Function
Function NumAnimation(ByVal Col)
Dim j As Integer
Dim Repere As Integer
Repere = Col
For j = 1 To 4
If Range("C4") = Sheets("Repartition").Cells(3, Repere) Then
NumAnimation = j + Col - 1
j = 4
Repere = Repere + 1
End Function
Sub AjouterEnseignant(Nom As String)
Dim DerniereLigneEmargementVide As Integer
DerniereLigneEmargementVide = Sheets("Emargement").Range("A1000").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & DerniereLigneEmargementVide) = Nom
Rows(DerniereLigneEmargementVide + 1).EntireRow.Insert
Je ne comprends pas ce que je dois faire pour que cela fonctionne sur le mac. Merci pour votre aide...
Je précise que j'ai mis à jour la version sur le mac
Possible de voir votre fichier car je ne vois pas de soucis au niveau des codes postés. D'ailleurs ce n'est pas le code complet dans votre fichier.
Par hasard vous n'avez pas des userforms dans le fichier
Rechercher des sujets similaires à "probleme compatibilite mac"
