Problème comboBox + macro automatique
Bonjour a tous
J'ai crée deux comboBox une pour commencer une macro a heure H et l'autre pour la stopper, seulement dans les champs B7 et B8 ça affiche au format texte, si je met manuellement ça fonctionne mais avec les combo cela ne fonctionne pas.
Ensuite j'ai essayé plusieurs macro pour pouvoir stopper la macro avec un bouton ToggleButton mais idem, j'y arrive pas
Merci de vôtre aide ci joint le fichier.
20heure.zip (18.08 Ko)
Juste pour ton info, car apparemment tu n'as pas regardé l'aide
Format, fonction (Visual Basic pour Applications)
Description
Retourne une valeur de type Variant (String) contenant une expression formatée en fonction des instructions qui se trouvent dans l’expression de mise en forme.
Ok merci, mais c'est du petit chinois pour moi je suis ultra novice
Ça veut dire que les valeurs retourné par la fonction Format () est de type texte
Si tu te mets au développement et que tu ne sais pas lire l'anglais, tu vas avoir un gros gros problème
Bah si je met pas format je met quoi alors ? Je pensais que format c'étais pour lui indiquer la forme de la cellule comme par ça par exemple il y a bien format pourtant c'est une date et non un texte
Range("B10") = Application.Proper(Format(Date - 1, "dddd dd mmmm yyyy"))
FAUX, la valeur inscrite est du texte
Ce qu'il te faut faire, c'est supprimer la cellule liée dans la propriété de tes combo et gérer ça par vba
Voir fichier joint
Ok merci bcp, fallait juste ne pas mettre la cellule de destination dans linkedCell, car dans le reste je vois rien de différent, je demande car des fois qu'il y est un truc d'activé que j'aurais pas vu
Pour la macro qui active une macro ici la UserFormn j'avais vu que la fonction Excel.Application.OnTime, tu as trois choix possible, celle qu'il l'active a N time, celle qui l'arrête a une heure précise et l'autre je sais plus mais il y a avait pas pour une plage horaire, donc j'avais pensé a faire un bouton qui l'active et l'autre qui la stop, en mettant juste une heure de début ou de fin, a voir
Sinon pendant que j'y suis y a t'il une fonction pour faire scroller la comBox ? J'ai pas trouvé
AVANT
Private Sub ComboBox1_Change()
  ComboBox1.Value = Format(ComboBox1.Value, "hh:mm")
Private Sub ComboBox2_Change()
  ComboBox2.Value = Format(ComboBox2.Value, "hh:mm")
APRES
  Range("B7").Value = TimeValue(Me.ComboBox1.Value)
  Range("B8").Value = TimeValue(Me.ComboBox2.Value)
Effectivement, rien n'a changé
Excel ce complique la vie,
J'ai essayé ça pour arrêter la macro, ça viens de chez msdn, ça fonctionne pas
Application.OnTime EarliestTime:=TimeValue("17:00:00"), _
 Procedure:="my_Procedure", Schedule:=False
Et pour le scroll du combo c'est faisable ou il y a pas d'option sur excel 2003 ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox macro automatique"
