Probleme avec utilisation de cell.value avec la boucle for each
J'ai une équation que je ne peux résoudre analytiquement pour trouver un paramètre (que j'appelle ici "b"). Je dois donc faire une itération à partir de plusieurs valeurs de b que je fixe dans un tableau (tableau d'une colonne qui contient 30 éléments).
le problème est que j'utilise "cell.value" pour définir les différents éléments du tableau mais quand je lance le programme je constate que seule la dernière valeur du tableau est prise en compte dans tous le tableau (tous les autres éléments du tableau sont remplacés par cette valeur).
le but de ce que je fais est de récupérer la valeur b du tableau qui me permet d'avoir l'écart minimum entre une fonction f(b) qui dépend de b et une constante z.
Si quelqu'un a une suggestion par rapport à la boucle que j'utilise ou à la variable cell.value... Ce sera la bienvenue.
Merci d'avance !
Dim i As Integer
Dim z, f As Double
Dim b As Double
Dim t As WorksheetFunction
Dim cell As Range
Set t = Application.WorksheetFunction
For Each cell In Range("A2:A30")
z = 1.4 * Log(8) + 1.9 * Log(20) 'je définis z qui est une constante
f = t.Min(Abs(((cell.value + 1.9 * Log((20 / cell.value) - 1)) - z) / z)) 'je définis f qui est l'écart minimum entre f(cell.value) et z
Range("B2:B302").Value = Format(((cell.value + 1.9 * Log((20/ cell.value) - 1)) - z) / z, "0.0000")
Range("D2:D302").Value = Format(cell.value, "0.00")
Next cell
If (z * (f + 1) = cell.value + 1.9 * Log((20 / cell.value) - 1)) Then 'je pose la condition si pour retrouver la valeur cell.value qui me donne l'écart minimum entre f(cell.value) et z
b = cell.value
b = 0
Next cell
Bonsoir Bil1989,
Pour une meilleur compréhension de ton problème peux tu joindre un fichier stp.
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim z As Double, f As Double, b As Double
    Dim cell As Range
        f = t.Min(Abs(((cell + 1.9 * Log((20 / cell) - 1)) - z) / z)) 'je définis f qui est l'écart minimum entre f(cell.value) et z
        ' A Chaque execution de la boucle tu viens ecraser tes anciennes Datas
        ' Ou est l'intérêts ?
        Range("B2:B302").Value = Format(((cell + 1.9 * Log((20 / cell) - 1)) - z) / z, "0.0000")
        Range("D2:D302").Value = Format(cell.Value, "0.00")
    Next cell
        ' Tu renseignes une Variable "b" qui n'est pas executer par la suite
        ' Si tu veux la recupérer il faut l'inscire dans une cellule de ton classeur
        If (z * (f + 1) = cell.Value + 1.9 * Log((20 / cell.Value) - 1)) Then 'je pose la condition si pour retrouver la valeur cell.value qui me donne l'écart minimum entre f(cell.value) et z
            b = cell.Value
            b = 0
    Next cell
Pourquoi VBA plutôt qu'Excel ?
Bonjour Patrice33740,
Merci pour ce msg. Je m'intéresse à VBA car après je souhaite intégrer ce code dans une userform...Enfin je trouve que c'est la meilleure solution.
Salut !
Dans ce cas il faudra penser à préciser les parents des objets Excel.
Ceci mis à part, je pense que résoudre le problème sur une feuille de calcul avec des formules serait un excellent préambule pour concevoir la macro équivalente.
Bonjour Florian53,
J'ai joints à ce message le fichier que j'utilise.
Je vais également jeter un oeil à tes remarques...
Merci beaucoup !
22vba-sans-usf.xlsm (45.39 Ko)
Ok... a vrai dire je n'ai pas souvent fais des micro programme qui nécessitent l'utilisation des boucles directement sur les feuilles de calcul. Mais j'ai tenté de bidouiller quelque chose pour vérifier le résultat que devrais me fournir la macro sur VBA...
Par exemple, sans écrire sur la feuille :
Sub Exemple()
Dim ƒ As WorksheetFunction
Dim i As Integer
Dim b As Variant
Dim r As Variant
  Set ƒ = Application.WorksheetFunction
  b = Application.Transpose(Worksheets("Feuil1").Range("A2:A31").Value)
  ReDim r(LBound(b) To UBound(b))
  For i = LBound(b) To UBound(b)
    r(i) = Abs(((b(i) + 1.9 * Log((20 / b(i)) - 1)) - z) / z)
  f = ƒ.Min(r)
  MsgBox "f = " & Format(f, "0.0000")
Bonjour, Patrice3370
Merci pour ton retour, je viens de vérifier ton code et il marche super bien. J'ai tenté de rajouter la boucle "if" pour extraire le paramètre b mais sans succès (car au final il faut que j'arrive à extraire de b(i) la valeur de b qui me donne f). Je me remets dessus pour tenter de trouver quelque chose.
Merci encore !
Il faut chercher l'index où se trouve f dans r puis prendre la valeur correspondante de b :
Sub Exemple()
Dim i As Integer
Dim b As Variant
Dim r As Variant
Dim x As Variant
  f = ƒ.Min(r)
  i = ƒ.Match(f, r, 0)
  x = b(i)
  MsgBox "f = " & Format(f, "0.0000") & vbCrLf & _
         "b = " & Format(x, "0.00")
Bonjour Patrice33740 super, le code marche très bien. J'arrive a obtenir exactement ce que je veux.... . J'étais parti sur une boucle sans pouvoir désigner l'indice or la fonction "Match" est bien celle qui fallait...
Grand merci !
Grand merci !
Rechercher des sujets similaires à "probleme utilisation value boucle each"
