Problème avec une MFC
Je voulais créer un fichier afin de montrer la différence entre le calcul d'un impôt de 10 % selon qu'on le calcule sur une base mensuelle ou sur la base d'un total.
Savez-vous alors pourquoi la MFC placée dans les colonnes D et G ne fonctionne pas à tous les coups (montants marqués en rouge) ?
Bizarrement, si je place à nouveau un arrondi dans le calcul de la différence des montants (comparez les colonnes G et H) la MFC placée dans la colonne H fonctionne parfaitement alors que les chiffres sont (normalement) les mêmes que ceux de la colonne G.
A vous relire.
Avec un petit coup d'ARRONDI, ça fonctionne mieux :
Pour la colonne D (à partir de D4), la formule de la MFC :
=ARRONDI(D1;2)=ARRONDI(MAX(D:D);2)
Pour comprendre, formate les cellules de la colonne D avec 15 décimales
Le problème est lié au mode de calcul du processeur. Je ne vais pas savoir t'expliquer, mais le problème est régulièrement évoqué.
Il ne faut donc pas hésiter à se servir de la fonction ARRONDI
Salut Thibo,
Ok, merci infiniment pour ton explication.
Bonnes salutations.
Rechercher des sujets similaires à "probleme mfc"
