Problème avec RECHERCHEV
j'ai un souci dans un fichier Excel avec la fonction RECHERCHEV.
La fonction ne fonctionne plus à partir de 169. Je m'explique : j'ai une liste dans laquelle je recherche mes données grâce à cette fonction, tout fonctionne correctement mais cela affiche #N/A.
Je joins le fichier pour que cela soit plus clair : il faut indiquer un nombre dans l'onglet 'Fiche de préparation" dans la case C7, ce qui va chercher les données dans l'onglet "programme".
Merci d'avance.
12fiche-prep.xlsx (185.89 Ko)
c'est corrigé. Dans ta rechercheV tu recherches dans la zone de nom programme celle-ci n'allait que de A1 à E168 je l'ai étendu jusqu'à la fin du programme actuel.
14fiche-prep.xlsx (180.23 Ko)
Merci beaucoup.
Peux-tu m'expliquer à quel endroit tu as été pour corriger cela ? (pour le retenir pour les prochaines fois)
Il te faut aller dans l'onglet "Formules" puis cliquer sur gestionnaire de nom tu cliques ensuite sur le nom que tu souhaites modifier ici programme en bas de cette fenêtre tu verras "Fait référence à :" ici tu indiques la plage de cellule à laquelle tu souhaites que ça corresponde.
voila (apres tests)
16tifan.xlsx (173.96 Ko)
plus de souci d'espace vital
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev"
