Problème avec les dates
Je dois ouvrir tous les répertoires en fonction d'une date demandée et de la date du jour
Les répertoires sont sous la forme 10_11_12 ce qui n'est pas le format de date classique et n'est pas reconnu par isdate.
J'ai donc lancer un formulaire ou je récupère le jour en cellule A4 le mois en cellule B4 et l'année en cellule C4
J'ai CONCATENER(A4;"_";B4;"_";DROITE(C4;2)) dans une autre cellule A6 ce qui me permet de vérifier que la première date donnée est bien un répertoire ou pas et d'ouvrir mon fichier si cela est le cas.
Mais je n'arrive pas à tester les dates suivantes :
Dim MyPath As String
Dim A6 As String
MyPath = ...
If DIR(MyPath, vbDirectory) = "" And Sheets("feuil1").Range("A6").Value < Sheets("feuil1").Range("D10").Value Then
Do While Sheets("feuil1").Range("A6").Value <> Sheets("feuil1").Range("D10").Value
If Sheets("feuil1").Range("A4").Value <= 31 Then
Sheets("feuil1").Range("A4").Value = Range("A4").Value + 1
Format Range("A4") = dd
If Sheets("feuil1").Range("B4").Value <= 12 Then
Sheets("feuil1").Range("B4").Value = Range("B4").Value + 1
Format Range("B4") = mm
If Sheets("feuil1").Range("A4").Value = 31 And Sheets("feuil1").Range("B4").Value = 12 Then
Sheets("feuil1").Range("C4").Value = Range("C4").Value + 1
Loop
If DIR(MyPath, vbDirectory) <> "" And Sheets("feuil1").Range("A6").Value < Sheets("feuil1").Range("D10").Value Then
Workbook.Open Filename:=.........
J'ai même essayé avec =SI(A4<=31;A4;A4+1) dans une cellule de ma feuille excel.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Bonne soirée
Sans voir le fichier, le code présenté comme ça ne sert pas à grand chose. Joins-nous le fichier et demande-nous le résultat attendu.
Je ne saisie pas très bien de quelles dates tu parles quand tu écris :
… je n'arrive pas à tester les dates suivantes :
Mais je constate que dans la macro qui suit que tu fais une boucle avec Do While….Loop sans avoir de variable qui s’incrémente à chaque tour. Du coup, ta boucle va tourner indéfiniment….
Si tu joignais ton fichier, on pourrait peut-être y voir plus clair pour t’aider…
Bye !
bonsoir et merci pour votre aide.
Je vous joint un fichier exemple
Bonne soirée
22classeur-essai.xlsm (68.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme dates"
