Problème avec les dates
Comme toujours j'ai un problème avec les dates, je ne m'y ferai jamais
Je veux retrouver une correspondance entre une date que je choisis et une date de ma feuille, en voicii le code
    debut = InputBox("Entrez la date du jour au format jj/mm/aaaa")
          For d = 2 To wsDonnees.Cells(wsDonnees.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                 If wsDonnees.Cells(d, 2) = debut Then numeroligne = d: Exit For
         Next d
debut étant la date que je choisis et que je compare aux dates de la colone 2 de la feuille wsDonnees et dans le cas où il y a correspondance je veux relever le numéro de la ligne concernée, soit "numeroligne"
Mais avec ce code "numeroligne" reste "vide"
merci
Comme ceci:
        If CDate(wsDonnees.Cells(d, 2)) = CDate(debut) Then numeroligne = d
    Next d
Cdlt
Un grand merci Arturo,
Evidemment il faudra que je m'y fasse avec les fonctions de conversion
Bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme dates"
