Problème avec Index(Equiv)
Bonjour j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre au moment de déterminer le numéro de colonne avec la fonction index(equiv)
Ci joint le fichier
PS je le fait en vba normalement pour tout automatiser ! Du coup ca fait ça en code pour donner les noms
Set Ech = Sheets("EchangeEuro").ListObjects("Ech").DataBodyRange
Set Ech_Pays = Sheets("EchangeEuro").ListObjects("Ech").ListColumns(1).Range
Set Ech_Year = Sheets("EchangeEuro").ListObjects("Ech").ListRows(1).Range
et ca donne
.Range("V6:V" & DerLig).FormulaR1C1 = _
"=INDEX(Ech,MATCH(RC7,Ech_Pays,0),MATCH(R1c2,Ech_Year,0))"
14please.xlsx (13.59 Ko)
il est clair que tu ne peu pas utiliser tes variables VBA "Ech..." dans ta formule, tu dois les sortir des guillemets et prendre leur propriété Address si l'affichage dans ton classeur est bien sous la forme R1C1...
ça pourrait marcher ,si il n'y avait pas de underscore avant les anées
10aloze4.xlsx (12.73 Ko)
ou alors
=SIERREUR(INDEX(EchangeEuro!$B$3:$AQ$14;EQUIV($C4;Ech_Pays;0);EQUIV("*"&F4;année;0)+1);"")
Je ne comprends pas vos réponses....
Il n'y a pas de underscore devant les années et j'ai essaye vos codes mais ça ne marche pas ?
en nommant la plage (gestionnaire....)
=EchangeEuro!$B$2:$AQ$2*1
ça refonctionne ; je suppose que ton tablo est importé et que excel ne reconnait pas le format ??????
Ca fonctionne ! bon ca donne pas en les bonnes valeurs mais je vais creuser ça merci en tout cas
re
range ta pelle , ajuste le 2eme equiv avec +/- 1 afin de tomber sur la bonne colonne
ça donne index( ........equiv(..........;0); equiv(..............;0) -1)
Rechercher des sujets similaires à "probleme index equiv"
