Probleme avec if FOR ET TAB
Je cherche à écrire une Macro qui récupère selon une condition des valeurs dans une feuille excel et le met dans un tableau. Mon code s’exécute sans erreur mais mon tableau est vide!!!
Voici mon Code :
Sub TempRep()
Dim DernLigne As Long
Dim tab1(2, 2)
Dim i As Integer
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Worksheets("285077Ibf").Activate
tab1(0, 0) = ""
tab1(0, 1) = "TempReprise"
tab1(0, 2) = "DuréeIntersequence"
tab1(1, 0) = "12"
tab1(2, 0) = "23"
For i = 5 To i = DernLigne
If (Range("A" & i + 1).Value - Range("A" & i).Value = 1) Then
tab1(1, 1) = Range("A" & i).Value
tab1(1, 2) = Cells(i + 1, 17).Value - Cells(i, 18).Value
tab1(2, 1) = Cells(i + 1, 16).Value
tab1(2, 2) = Cells(i + 1, 17).Value - Cells(i, 18).Value
MsgBox tab1(1, 1)
Si qqn peut m'aider je suis encore débutante en VBA
Salut,
Difficile à dire sans jeu de données mais tu as un problème de syntaxe dans ton code à ce niveau :
A remplacer par :
For i = 5 To DernLigne
Sinon le code ignore tout le For et va directement à MsgBox tab1(1, 1)
Je m'en suis rendu compte rapidement grâce au débogage pas à pas. Tu exécutes ton code ligne par ligne en appuyant sur F8 à chaque fois. C'est très pratique
Girodo,
Moi je veux parcourir la colonne A et si la valeur de la ligne i = valeur de la ligne i +1 remplir le tableau que j'ai crée par des donnés d'autre colonne dans le classeur .
Voici un exemple simplifier de mon fichier excel
19classeur1.xlsx (11.00 Ko)
Je te propose une solution avec un report direct dans la feuille sans passer par une table (Moins optimisé mais plus facile à comprendre dans un premier temps)
Girodo,
18classeurmeneal.xlsm (17.72 Ko)
Merci bcoup c'est marché
Rechercher des sujets similaires à "probleme tab"
