Problème avec If
Bonjour le forum,
J'ai un soucis de code dans un If, en fait je voudrais que quand une combobox possède une certaine initiale et que deux autres combobox sont vide ça m'affiche un message et arrête la macro en cours sauf que là ça me le fait même si tout est renseigné. Voici le code en question, si il y a besoin d'un fichier pour exemple je le ferais parvenir ;)
If ComboBox_Poste.Value = "CP" Or ComboBox_Poste.Value = "CPN" Or ComboBox_Poste.Value = "JCN" Or ComboBox_Poste.Value = "HAR" Or ComboBox_Poste.Value = "RSU" Or ComboBox_Poste.Value = "REC" And ComboBox_Dfin = "" And TextBox_Sdate = "" Then
        MsgBox "Saisie incomplète!", 16, "ATTENTION"
        Exit Sub
Merci d'avance pour vos retours :)
Pas de PC sur moi, essai avec des parenthèses
If (ComboBox_Poste.Value = "CP" Or ComboBox_Poste.Value = "CPN" Or ComboBox_Poste.Value = "JCN" Or ComboBox_Poste.Value = "HAR" Or ComboBox_Poste.Value = "RSU" Or ComboBox_Poste.Value = "REC") And ComboBox_Dfin = "" And TextBox_Sdate = "" Then
Exit Sub
Bonjour Moul,
Merci déjà pour la solution même si sans PC ce n'est pas facile ;)
En tout cas je ne savais pas que l'on pouvait utilisé des parenthèses dans If
Je viens de l'essayer et ça fonctionne mais à une exception près, si je ne renseigne pas
TextBox_Sdate
ça continu la macro hors ça devrait la stopper
Et come ca ?
If (ComboBox_Poste.Value = "CP" Or ComboBox_Poste.Value = "CPN" Or ComboBox_Poste.Value = "JCN" Or ComboBox_Poste.Value = "HAR" Or ComboBox_Poste.Value = "RSU" Or ComboBox_Poste.Value = "REC") And ComboBox_Dfin = "" And (TextBox_Sdate = "" or TextBox_Sdate = 0 )Then
Exit Sub
Toujours pareil ça ne prend pas en compte la condition textbox_Sdate, j'ai même inverser les conditions entre textbox_Sdate et Combobx_Dfin mais sans succès.
Avant l'entrée de ton if met un
msgbox TextBox_Sdate
Voir si il ne cherche pas autre chose...
Parce que la je sèche un peu..
EDIT : J'ai récupéré mon PC donc si tu veux m'envoyer ton fichier
Je m'insère dans ce fil suivi par Moul, mais juste un truc en lisant votre premier post, si vous mettez simplement ceci -->
If combobox_poste.value <> "" and comboBox_Dfin = "" And TextBox_Sdate = "" then
Msgbox....
End if
Attention, il faut considérer que Combo_poste ne peut contenir que les valeurs mentionnées dans votre demande
Une suggestion ...
If ComboBox_Dfin = "" And TextBox_Sdate = "" Then
    If ComboBox_Poste.Value = "CP" Or ComboBox_Poste.Value = "CPN" Or _
        ComboBox_Poste.Value = "JCN" Or ComboBox_Poste.Value = "HAR" Or _
        ComboBox_Poste.Value = "RSU" Or ComboBox_Poste.Value = "REC" Then
        Exit Sub
ric
Bonjour Dan
Je crois que il y a plein d'initiale et que c'est que pour certaines.
Enfin c'est ce que j'ai compris ..
Mais dans tout les cas c'est bizarre il va falloir déboguer tout ça !
re
@Moul : Possible mais ric a posté une autre approche. Reste plus qu'à thunder23 de tester un peu tout cela ....
Affirmatif !
Toujours présent ce ric
Bonjour Dan, bonjour ric,
Merci pour votre aide mais sans succès pour vos deux solutions :(
@Moul, @Dan, @ ric,
J'ai la sensation que la condition prend en compte tout sauf TextBox_Sdate , voici le fichier en question(le code en question se trouve dans l'UserForm_edit). ;)
22gta-sans-mdp-vba.zip (394.61 Ko)
Bonjour à tous ...
Un essai ... sans trop de conviction ...
ric
Aprés réflection, c'est normal !
La condition est fausse, on rempli Combobox_Dfin mais pas TextBox_SDate.
Et dans la condition les deux doivent être vide !
Donc solution
If (ComboBox_Poste.Value = "CP" Or ComboBox_Poste.Value = "CPN" Or ComboBox_Poste.Value = "JCN" Or ComboBox_Poste.Value = "HAR" Or ComboBox_Poste.Value = "RSU" Or ComboBox_Poste.Value = "REC") And (ComboBox_Dfin = "" Or TextBox_Sdate = "") Then
    Exit Sub
Ohhh purée j'ai honte !!!
Dans ma tête s'était And et non Or, effectivement ça fonctionne mieux ainsi !
Merci beaucoup pour votre aide
Haha bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "probleme"
