Problème avec bouton validez
Je rencontre un problème avec mon code lors de la validation avec le bouton, je lhttps://forum.excel-pratique.com/post/nouveau/2#
18test.xlsm (42.24 Ko)
ui demande de copiez la valeur d'un textbox en A8 et puis les lignes en dessous ( jusque la pas de soucis) mais en parrallèle je lui demande de copiez la valeur d'une combobox en C8 et puis les en dessous.
La ou je rencontre un probleme c'est que je dois clicker plusieurs fois pour qu'il me copie les valeurs exacte.
Après recherche j'ai trouvé la solution on ne sait jamais si ça peut aider quelqu'un...
Private Sub btvalidate_Click()
    With Sheets("Feuil1")
        ligne = .Range("A32").End(xlUp).Row + 1   'Mes valeurs viennent se copier a la 1ère ligne vide au dessus de la 32ème
        .Range("A" & ligne).Value = OTreseaux
        .Range("C" & ligne).Value = taf
Tu es bien impatient
Tu m'écris en privé à 10:44. Comme je ne te réponds pas ''à la minute'', tu reviens à la charge sur ton premier fil à 11:50 et comme j'ai l'impertinence de continuer à t'ignorer, tu ouvres un nouveau fil peu après !
L'aide que tu obtiens sur le Forum est gratuite et je t'aide à bien plaire. Je pense que d'attendre 24 à 48 heures avant de brusquer la personne qui a commencer à t'aider et la moindre des choses
Je pensais que vous ne vouliez pas être joint en privé d'ou mon 1er message sur le post de hier et ne sachant pas si il allait apparaitre étant donné que je l'avais mis en résolu donc j'en ai re-créé un nouveau.
Désolé de paraitre si impatient, on ne m'y reprendra plus ! Et encore merci pour vos réponse avisé.
Ok, pas de problème, je me suis peu être un peu chauffé rapidement
Pas de soucis, maintenant je connais les usages !
Meilleurs voeux
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton validez"
