Probleme avec 2 chronos
Dans l'exemple ci_joint j'ai 2 chronos
Quand je déclenche le deuxième ,le premier s’arrête et vice et versa
Ou faut il modifier mon code pour que les chronos fonctionnent ensembles
merci pour votre aide
42chrono.xlsm (36.47 Ko)
Pas de solution à l'horizon...
deux chronos = deux jeux de variables différents ! un seul StopIt ce n'est pas bon par exemple !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Merci pour ton aide
Vu mes connaissances limitées en vba je ne vois pas bien comment
mettre en place ce que tu me conseilles
Crdlt
Vous pouvez ajouter un "2" aux variables d'un des chrono : StopIt2 par exemple.
@ bientôt
LouReeD
Re bonjour
J'ai fait un essai mais cela ne fonctionne pas
Peut-être que j'ai pas mis ou il fallait
bonjour,
un essai
27chrono-2.xlsb (24.02 Ko)
Bonjour BsAlv
Merci pour ton exactement mon besoin.
Peut-être je reviendrais pour 3 Chronomètres ,je ne suis pas encore sur
Je laisse en attente avant de mettre en résolu
10 si vous voulez, c'est simplement copier et coller.
Merci que faut il copier coller pour que cela fonctionne?
bonjour, maintenant un fichier avec 10 chronomètres.
2ième ligne de module 1 = Public Const iChrono = 10 <<< changer ce 10 en 5, si vous voulez 5 chronomètres
45chrono-2.xlsb (29.36 Ko)
PS. Les dixièmes de secondes n'ont aucun sens parce que l'erreur humaine est dans les centièmes d'une seconde.
c'est si fatiguant que ça que de dire merci sur les autres topic et se contenter de cocher la bonne réponse ?
eric
Merci à tous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme chronos"
