Prob avec Mon List_Order
Bonjour à Tous,
Je me permets de vous demander de l'aide. J'ai créé un onglet pour le suivi de mes commandes : Date cde- Nom fournisseurs, Qu , Article etc...
Mon article et ma quantité bascule bien sur mon List_Order lorsque je clique sur ajouter mais lorsque je souhaite écrire une deuxième commande pour le même fournisseurs sur le même List_Order cela s'ajoute mais lorsque enregistre j'ai un problème sur les quantités et sur les clients. Il me copie sur mon tableau que les dernières information .
Quelqu'un aurait une idée
Candide
C'est l'onglet Stock ou fiche ?
Le fichier est très minimaliste car les combo ne contiennent rien à l'ouverture de l'usf.
Pouvez-vous donner un exemple concret afin de reproduire votre souci
Rem :
- vous utilisez des Rowsource dans votre USF. Comme dit à maintes reprises, évitez d'utiliser cette instruction qui pose parfois des soucis. Remplacez là par la méthode ADDITEM ou LIST
- Dans les tableaux au format structuré, vous ne devez jamais préparer vos tableaux à l'avance. Donc vous ne devez jamais avoir de lignes vides après la dernière ligne complétée ou dans le tableau.
Il y a quelques modifications à faire dans votre fichier à ce sujet notamment
bonjour Dan,
Oui c'est bien dans l'onglet Stock - l'onglet "ajouter un mouvement"
mes données s'inscrivent bien dans l'encadré entouré. Par ex :
Fournisseur ZZZ
1er ligne :
- article Ø 89/ 190 - quantité 20 - client AAA
2ème ligne
- article Ø 89/250 - quantité 50 - Client ABC
Mais quand je clique sur Enregistrer il indique sur les 2 lignes de mon tableau le bon fournisseur, mais sur la quantité et le nom du client il va prendre le dernier inscrit soit
Fournisseur ZZZ qu 50 - Client ABC
J'espère avoir été plus claire
D'abord dans votre colonne B de la feuille stock il y a des cellules avec liste déroulante que vous devez supprimer
dans l'USF essayez votre code Enregistrer comme ceci
Private Sub CommandButton2_Click() 'enregistrer
Dim Dl As Integer, lig As Integer, ligne As Integer
If Me.List_Order.ListCount > 0 Then 'Controle si la liste n'est pas vide
    If MsgBox("Voulez-vous enregistrer cette transaction ?", vbYesNo) = vbYes Then
        For ligne = 0 To Me.List_Order.ListCount - 1
            'ajouter une nouvelle ligne dans notre tableau
            With Sheets("Stock").ListObjects(1)
                If .ListRows.Count = 0 Then
                    .ListRows.Add: lig = 1
                Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
                    'afficher nos informations dans la base de donnée
                    With .DataBodyRange
                        .Item(lig, 1) = Me.Info1
                        .Item(lig, 2) = Me.Txt_DateCde
                        .Item(lig, 8) = Me.TextBox3
                        .Item(lig, 9) = Me.TextBox2
                        'Controler si c'est un fournisseur ou un client
                        If Me.Label_type = "Fournisseur" Then
                            .Item(lig, 4) = Me.Cbx_Type
                            .Item(lig, 3) = Me.Cbx_Type
                        'ajouter les données de la zone de liste
                        .Item(lig, 5) = Me.List_Order.List(ligne, 0)
                        .Item(lig, 6) = Me.List_Order.List(ligne, 1)
                        .Item(lig, 13) = Me.List_Order.List(ligne, 2)
                        .Item(lig, 14) = Me.Cbx_Type2
                        .Item(lig, 15) = Me.TextBox4
                        .Item(lig, 16) = Me.Cbx_Type3
                        .Item(lig, 17) = Me.TextBox5
                        .Item(lig, 18) = Me.Cbx_OuiNon
                        .Item(lig, 19) = Me.TextBox6
        Next ligne
    MsgBox "Classement est fait"
    Unload Me
    ThisWorkbook.Save
Après on peut regarder les autres choses si vous voulez
Yes - Cela fonctionne
Merci Dan
Re
Dois je regarder plus loin dans votre fichier
Si non -->
Re bonjour Dan,
Merci cela fonctionne magnifiquement ... Je vais continuer à travailler sur ce tableau avec les alertes en cas de dépassement de date, l'onglet modif etc...
Merci du coup de main . Je me mets au boulot
Rechercher des sujets similaires à "prob mon list order"
