Priorité mfc
Bonjour à tout le forum,
J'améliore mon projet. Pour cela il me faut votre aide.
Dans le MFC j'ai 2 conditions mais je voudrai une 3ème condition qui a la priorité sur les 2 autres . C'est àdire :
Une matrice de C3 à Z50 qui est couvert pas les 2 conditions du MFC je désirerai que la 3è condition annule l'effet des deux autres conditions.
D'abord est-il possible?
Ou faut-il adjoinre une Macro?
Merci de mettre votre haute compétence à m'instruire.
Noël
Dans une MFC les conditions se classent par ordre de priorité et si la première condition de la MFC est remplie, Excel s'arrête à celle là.
Bonjour amedeus,
J'ai bien pigé la priorité du MFC selon l'ordre des conditions.
Avec toutes ces cellules j'ai une Macro qui me fait la mise en couleur des cellules remplies.
Comment faire pour que la cellule remplie prend la couleur déterminée dans la Macro?
Une Macro n'a t-elle pas la priorité sur le MFC?
Noël
Non, c'est le contraire. MFC puis macro.
Dans ton cas, fais une MFC sur la condition 3 et les conditions 1 et 2 peuvent être remplies par macro ou tu fais comme te dit Amadeus. Mets ta condition 3 en premier dans ta MFC.
Amicalement
Dan
Dan Bonjour,
Je crois qu'avec votre équipe il y a toujours une solution.
Je vais essayé de mettre la macro dans la 1ère condition du MFC.
Faut-il mettre la Macro ou le nom de la Macro?
En tout éta de cause j'essayerais les 2 façons pour voir.
Noël
18note-eleve-v1.xlsm (29.28 Ko)
re,
Tu ne peux mettre le nom de la macro dans la MFC bien sûr.
AMicalement
Dan
Eh oui j'ai essayé les 2 solutions rien à faire
Pour le moment j'essaye autre chose parcequ'il m'a fait beuger ma Macro.
Noël
Bonjour à toute l'équipe,
Je reviens à la rescousse.
Ma priorité MFC par Macro ne marche pas dans les 2 solutions.
Dan m'a donné l'information en mettant le nom de la Macro.
Dans le MFC la cellule doit être "La formule est" ou la formulr est égale?
Dans un cas comme dans l'autre faut-il mettre le signe = avant?
Au départ ma formule marchait bien et actuellement j'ai un BUG dans ma formule à force de manipuler
Je vous joint ma formule :
Sub MiseEnCouleur()
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Integer
'Boucle du tableau Hemodialyse
For ligne = 5 To 51 Step 2
For colonne = 29 To 89 Step 2
Cells(ligne, colonne).Select
If Selection.Text <> "" Then
If Selection.Text = "A." Or Selection.Text = "B." Then
Selection.Style = "AJ"
Selection.Style = Selection.Text
Selection.Style = "vide"
Next colonne
Next ligne
'Boucle tableau Nephro
For ligne = 57 To 79 Step 2
If Selection.Text = "N" Then
Selection.Style = "Nuit"
Next colonne
Next ligne
'Boucle des noms tableau Nephro
colonne = 28
Cells(ligne, colonne - 10).Select
Selection.Style = "Orange"
Select Case Selection.Value
Case 2, 5, 8, 16 "A CET ENDROIT IL BUG"
Case 33
End Select
Next ligne
'Boucle des noms Hemodialyse
colonne = 28
Case 2, 5, 8, 16
Case 33
End Select
Next ligne
La solution pour déBUGuer c'est quoi SVP.
Noël
Rechercher des sujets similaires à "priorite mfc"
