Présenter les valeurs séparées par une virgule verticalement
Je souhaites réorganiser la présentation d'un fichier , que je récupère d'une application tierce.
Des valeurs multiples contenus dans une ligne de colonne , se présente horizontalement,séparée par une virgule.
Exemple : H314,H335,H412
Objectif : les reorganiser verticalement sur plusieurs lignes dans la même colonne
H314
H335
H412
Merci de votre aide
Jean Pierre
Voir avec la fonction Split() :
Sub Test()
    Dim Tbl
    Tbl = Split("H314,H335,H412", ",")
    Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(Tbl) + 1, 1)) = Application.Transpose(Split("H314,H335,H412", ","))
extraction selon tulipe
48jpsept.xlsx (18.03 Ko)
jpsept.xlsx
Je vous remercie pour votre réponse, mais le résultat souhaité n'est pas de transposer les valeurs sur d'autres colonnes ou lignes, mais de les présenter verticalement dans la même cellule (sans la virgule).
SGH02, SGH07, SGH08 = SGH02
SGH07
SGH08
Merci de votre aide
jean pierre
pourquoi ne pas l'avoir fait à la saisie avec les touches Alt et Entrée
visuellement ,du cel par cel ne change pas grand chose
Alors c'est :
    ActiveCell = Join(Split(ActiveCell, ","), Chr(10))
Remplacer ActiveCell par la cellule, et la mettre en saut de ligne automatique.
Alors c'est :
Bonjour Monsieur Ferrand,
Un peu de confusion à ce stade me concernant !
Pourriez vous installer cette fonction dans mon fichier ? afin de bien comprendre ou me montrer pas à pas votre procédure.
merci de votre aide
jean Pierre
Jean Pierre
resultat souhaite code md
Il ne s'agit pas de formule, mais d'une ligne de code à intégrer dans une procédure semblable à celle que t'avait proposée Theze... Voici adapté à ton fichier.
Sub CodeMD()
    Dim c As Range
    With ActiveSheet
        For Each c In .Range("H2:H" & .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row)
            If InStr(1, c, ",") > 0 Then
                c = Join(Split(c, ","), Chr(10))
                c.WrapText = True
        Next c
Clique sur le bouton que j'ai mis en tête de colonne pour tester.
Sub CodeMD()
    Dim c As Range
    With ActiveSheet
                c.WrapText = True
        Next c
Bonsoir Monsieur Ferrand,
Le resultat est satisfaisant , cela répond partiellement à mon besoin , pourrions nous avoir cette macros opérationnelle sur toutes les colonnes qui ont des données avec séparateurs , sur la même ligne .
En fait l'objectif pour ce projet est de mettre en forme un fichier excel à partir de fichiers récupérés depuis une application tierce.
Pourrions nous avoir un contact direct pour en discuter
JP
Concernant la colonne H , le resultat est ok
Pourriez vous m’éditer le code pour l'appliquer aux colonnes de la liste ci dessous , ( chaque intitulé commence par la lettre de la colonne)
F-Pictogrammes
H-Codes MD
X-N° CAS
Y-N° CE
Z-Nom de la Substance
AA-Concentration (%)
AB-Pictogrammes
AC-Mention d’avertissement
AD-Mention de danger
AE-Cancérogène
AF-Mutagène
AG-Reprotoxique
AJ-VLCT mg.m3
AK-VLCT ppm
Al-VLEP 8h
AM-VLEP 8h
AN-Nature de la VLEP
Je vous remercie de votre aide
Jean Pierre
Voilà pour l'appliquer à l'ensemble des colonnes indiquées :
Sub Codes()
    Dim c As Range, n%, i%, Col
    Col = Split("F H X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AJ AK AL AM AN")
    With Worksheets("DATA")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
        For i = 0 To UBound(Col)
            For Each c In .Range(Col(i) & 2).Resize(n)
                    c.WrapText = True
            Next c
merci pour votre précieuse aide , c'est résolu.
Jean Pierre
Rechercher des sujets similaires à "presenter valeurs separees virgule verticalement"
