Présence/absence d'un mot dans une colonne
je désire afficher un message du style oui/non dans une case sur une feuille Excel
pour vérifier la présence d'un mot dans une colonne.
Le mot recherché sera collé dans la case adéquate par drag&drop à partir d'une page internet.
peut etre avec NB.SI
SI(NB.SI( la colonne; la cel collée)=1;"oui";"non")
Au cas où le mot apparaît plusieurs fois;
SI(NB.SI( la colonne; la cel collée)>=1;"oui";"non")
cdt.
[size=85]Edit Amadéus
Autant mettre simplement>0[/size]
j'ai pas réfléchi sur ce coup merci amadeus
ne faut il pas placer le signe = devant le premier SI
=SI(NB.SI( la colonne; la cel collée)>=1;"oui";"non")
mes données sont dans la colonne B de la feuille "Scores"
comment définir "la colonne" ?
pour "la cel collée" je donne le nom de cette cellule p ex C5
la formule devient alors
=SI(NB.SI( la colonne;C5)>=1;"oui";"non")
c'est bien cela ?
re
evidement ;y'a desfois ou.........
cordialement a vous deux (mince un telescopage a l'envoi)
pour Peifer
oui il faut toujours mettre= devant une formule
merci à tulipe_4 et ketamacanna
je suis assez naïf en programmation, donc je n'ai pas connaissance de la manière dont je dois nommer la colonne à examiner,
pour la colonne B de la feuille "Scores" que faut il taper dans la formule ?
re
un croquis vaux mieux que des tonnes de barratin
547peiffer.xls (17.50 Ko)
la formule suivante fonctionne
=SI(NB.SI(B1:B1000; C5)>=1;"oui";"non")
cela permet de tester la condition dans les cellules B1 à B1000
Est il possible de définir toute la colonne B ?
merci pour la pièce jointe,
cela confirme mon essai avec B1:B1000
je suppose que je peux demander de la première à la dernière cellule de la colonne
Merci pour l'aide
a+
re
oui mais il y a une manip (facile)
1)tu fais Ctrl etF3 en memetemps : il va s'ouvrir une fenetre "definir un nom"
2) tumets un nom par exemple : liste
3) dans fait reference à tu saisis la formule
= decaler(tu clique sur b1;;;nbval( tu cliques sur leB pour la colonne B)) attention ilya 3 ; et 2 ))
tu fais ok
ensuite dans la formule tu saisi liste (tout court) a la place de b1:b1000
Rechercher des sujets similaires à "presence absence mot colonne"
