PQ_Fonction si avec plusieurs critère et plus de sortie
Bonjour tout le monde
Je cherche un code M avec Power Query qui resolu mon problème
Fichier Essai:
Colonne A contient des parametres
Colonne B contient les valeurs
Colonne C contient les classes
Colonne D contient le résultat soit "LA","LI" ou "LAI"
Voir exemple du code ci-dessous mais je veux tous les paramètres
j'espère que j'ai bien expliqué....
if [Classe]=2 and [Parametres]="F" and[ Valeurs]>13
then "LAI" else if [Valeurs]>10 then "LI"
else if [Classe]=3 and [Parametres]=" F " and [Valeurs]>16
then "LAI" else if [Valeurs]>12 then "LI"
else if [Classe]=4 and [Parametres]=" F " and [Valeurs]>21
then "LAI" else if [Valeurs]>16 then "LI"
Suivant tableau ci-attaché
21essai.xlsx (15.74 Ko)
Bonjour à tous !
Votre demande me semble très ambiguë !
Le paramètre "E" a des plages communes dans les différents seuils. Quel est votre critère pour les distinguer ?
Qu'attendez-vous (et pourquoi !) pour le paramètre "E", Classe 2 avec valeur = 10 ?
Bonjour à tous de nouveau !
La demande est multi-postée.......
Bonsoir
seulement le type E qui contient deux plage (valeur + et valeur -) pour chaque classe :
Exp: pour la classe 2 / la valeur (-) (si valeur est entre -6 et -7 compris alors c'est "LA")
pour la classe 2 / la valeur (-) (si valeur est entre -8 et -9 compris alors c'est "LI"
pour la classe 2 / la valeur (-) (si valeur est >= -10 alors c'est "LAI"
Exp: pour la classe 2 / la valeur (+) (si valeur est entre 25 et 29 compris alors c'est "LA")
pour la classe 2 / la valeur (-) (si valeur est entre 30 et 34 compris alors c'est "LI"
pour la classe 2 / la valeur (-) (si valeur est >= 35 alors c'est "LAI"
le même pour les autres classes suivant le tableau attaché
Je ne comprends pas la demande.
Pourquoi un code Power Query ?
Vous avez déjà des tableaux structurés, il vous manque juste la fonction qui permet de résoudre la logique.
L'écriture d'une simple fonction personnalisé me semble la réponse à vos besoins. Non ?
Bonjour Jpbt84
effectivement je cherche que la fonction conditionnée pour remplir la Colonne D qui contient le résultat soit "LA","LI" ou "LAI".
j'ai une base de donnés .Csv et j'ai conceptionner mon fichier avec power query il me reste que la colonne D à remplir
pour info j'ai plusieurs colonnes et lignes.
merci de m'aider.
Voici une proposition, à peaufiner et optimiser, très surement.
Il s'agit d'une colonne personnaliser en PowerQuery
Par contre, je n'ai surement pas compris la logique, car il me reste quelques lignes pour lesquelles je ne trouve pas la bonne solution, mais pour les 300... valeurs, cela semble fonctionner.
A voir...
18essai.xlsx (36.32 Ko)
Bonjour à tous !
Eh oui....!
A charge pour nous de n'apporter aucune réponse à ce type de demande, faute de quoi il n'y a aucune raison que les sans-gênes....se gênent !
Désolé les gars (et/ou les filles),
Je ne savais pas !!!!!
Pas taper, promis, je ne ferais plus.....
Rechercher des sujets similaires à "fonction critere sortie"
