Power Query Suppression Lignes avec critère
Je souhaite avec Power Query supprimer les lignes dont les dates se suivent et dont le solde des ventes donne zéro ,
Je joins un fichier test,
Merci d'avance pour votre aide,
55test3.xlsx (14.49 Ko)
Ci joint une proposition laborieuse que l'on peut améliorer en termes de code.........
J'ai modifié une ligne Bananes dans ton tableau pour vérifier
A tester sur un plus grand fichier.
Je joins également le tuto qui m'a permis d'avancer sur le sujet
FINDRH
45test3.xlsx (32.46 Ko)
66carottes.xlsx (19.08 Ko)
Re Bonjour
une version avec requête optimisée
FINDRH
65test3b.xlsx (32.33 Ko)
Bonjour Chris
Vu ton code succint et efficient, j'ai enfin compris comment mieux gérer les comparaisons de lignes avec les index !!
Je vais essayer d'appliquer cela dans mes prochains traitements
FINDRH
Bonjour à tous !
Une approche basée sur List.Generate pour générer une liste de records :
Merci beaucoup à tous pour vos retours, le code proposé par Chris me parait plus abordable, mais que dire du code de JFL :
il est vraiment top, mais je vais devoir m'y pencher pour tenter de le comprendre, auriez vous un début d'explication par étape du code JFL?,
je ne serais jamais reproduire ce genre de code tout seul je pense,
Merci à tous en tout cas pour ce sujet résolu,
Hello à tous,
Bon j'ai décortiqué toute la requête de JFL et en effet c'est du lourd
Par contre ce qui est intéressant c'est que la fonction fnT qu'il a utilisé est en fait un bon socle pour toutes les approches qui impliquent des comparaisons avec des lignes postérieures ou antérieures. Il suffit juste d'adapter à son besoin.
Un grand merci JFL pour ce genre de requête, je ne pense pas non plus être capable de générer ça tout seul mais ça viendra
Bonsoir Baroute78, à tous,
Je vais me pencher sérieusement sur cette fonction, mais je n'y comprends pas grand chose pour le moment lol, et c'est plus que du lourd
J'attends un retour de JFL pour plus d'explications si c'est possible,
Bonne soirée à tous,
Bonsoir à tous de nouveau !
==> Ne pas se fier à la "technicité" supposée de la requête. La vélocité, par rapport à une approche plus classique, n'est pas avérée.
Mais elle donne matière à travailler les fonctions peu usitées.
J'ai inséré quelques commentaires dans le code de la requête :
Bonjour JFL,
Merci beaucoup pour vos commentaires sur ce code, je vais explorer celui ci,
Bonne journée à vous,
Rechercher des sujets similaires à "power query suppression lignes critere"
