Power Query List.Max sur une colonne
Les formules de PowerQuery ne sont pas forcement identique à celle d'Excel, ça peut être parfois un peu frustrant.
Je cherche "simplement" à extraire la date la plus récente d'une colonne
Exemple :
Ma_Colonne_Avec_Des_Dates
12-01-2020
15-03-2021
08-04-2021
Sous Excel on crée un tableau, puis on ajoute une colonne avec ce code :
=MAX(MonTableau[Ma_Colonne_Avec_Des_Dates]) => 08-04-2021
Et voila, simple et efficace.
Sous PowerQuery si on utilise
List.Max [#"Ma_Colonne_Avec_Des_Dates"]
Ca ne fonctionne pas, et je sèche sur la solution, même après avoir passé beaucoup de temps sur les forum us
Si quelqu'un à une solution
Pierre
Un test :
= Table.AddColumn(#"Type modifié", "Personnalisé", each List.Max(#"Type modifié"[DATE]))
Cf fichier joint.
Cdlt,
264classeur1.xlsx (16.47 Ko)
Une autre proposition en utilisant le ruban !?
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    Type = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Ma_Colonne_Avec_Des_Dates", type date}}),
    CalculatedLatest = List.Max(Type[Ma_Colonne_Avec_Des_Dates])
in
    CalculatedLatest
Merci de vos retour rapides
Jean-Eric, ça fonctionne, mais ça prends des heures, de plus je doit utiliser ce résultat pour créer une autre colonne, hélas ce n'est pas jouable
Ergotamine, je n'arrive pas à faire fonctionner ta proposition, je cherche encore,, mais ce qui m'ennuie c'est que toute mes formules "Rubans" disparaissent, et que je suis obligé de continuer en full "Editeur avancé"
Merci de votre aide, je vais sans doute réfléchir à une autre solution,
Pierre
La solution d'Ergotamine fonctionne très bien en fait
il faut juste "Ajouter une colonne personnalisée", y placer ce code :
List.Max(#"Colonnes permutées"[DateTime])
Et "Colonnes permutées" et le nom de la précédente instruction dans le ruban à droite
Merci ! (Mais j'ai pas bien compris comment ça marche ...: )
En fait #"Colonnes permutées" correspond à la table de l'étape précédente. Donc ici on cherche le maximum dans la colonne DateTime de la table générée à l'étape #"Colonnes permutées".
Si j'ai bien compris la logique, vous verrez qu'à chaque nouvelle étape le nom de la précédente est reprise. C'est ce que j'en ai déduit sans formation POWER QUERY donc à prendre avec précaution.
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "power query list max colonne"
