Power Query : Import csv zippé
J'essaie d'importer un fichier csv, mais celui-ci est zippé.
En provenance de https://www.fdj.fr/jeux-de-tirage/euromillions-my-million/historique (le premier avec les résultats les plus récents.
Pour ce faire, j'utilise une fonction trouvée sur GitHub, ici https://github.com/hohlick/Power-Query-Excel-Formats/blob/master/UnZip.pq
que voici :
(ZIPFile) =>
let
    Header = BinaryFormat.Record([
        MiscHeader = BinaryFormat.Binary(14),
        BinarySize = BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger32, ByteOrder.LittleEndian),
        FileSize   = BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger32, ByteOrder.LittleEndian),
        FileNameLen= BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger16, ByteOrder.LittleEndian),
        ExtrasLen  = BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger16, ByteOrder.LittleEndian)
    HeaderChoice = BinaryFormat.Choice(
        each if _ <> 67324752             // not the IsValid number? then return a dummy formatter
            then BinaryFormat.Record([IsValid = false, Filename=null, Content=null])
            else BinaryFormat.Choice(
                    BinaryFormat.Binary(26),      // Header payload - 14+4+4+2+2
                    each BinaryFormat.Record([
                        IsValid  = true,
                        Filename = BinaryFormat.Text(Header(_)[FileNameLen]),
                        Extras   = BinaryFormat.Text(Header(_)[ExtrasLen]),
                        Content  = BinaryFormat.Transform(
                            BinaryFormat.Binary(Header(_)[BinarySize]),
                            (x) => try Binary.Buffer(Binary.Decompress(x, Compression.Deflate)) otherwise null
                        type binary                   // enable streaming
    ZipFormat = BinaryFormat.List(HeaderChoice, each _[IsValid] = true),
    Entries = List.Transform(
        List.RemoveLastN( ZipFormat(ZIPFile), 1),
        (e) => [FileName = e[Filename], Content = e[Content] ]
in
    Table.FromRecords(Entries)
Mais j'obtiens un binary vide (0 byte).
Voir fichier :
18testimportzip.xlsx (14.79 Ko)
Quelqu'un peut m'aider ?
Salut OOoiste,
La fonction en question date de 9 ans, tu ne pense pas que le format ZIP à changé depuis
As-tu essayé d'accéder directement au lien mis dans la fonction "UnZip" ?
Et pourquoi ne pas récupérer directement le fichier du site de la FDJ
Hello,
la fonction DecompressZip de rogeriopradoj sur github à l'air de fonctionner :
(ZIPFile) =>
// expects full path to the ZIP file, only extracts the first data file after getting its size from the central directory
// https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)#Structure
let
    //read the entire ZIP file into memory - we'll use it often so this is worth it
    Source = Binary.Buffer(Web.Contents(ZIPFile)),
    // get the full size of the ZIP file
    Size = Binary.Length(Source),
    //Find the start of the central directory at the sixth to last byte
    Directory = BinaryFormat.Record([
                    MiscHeader=BinaryFormat.Binary(Size-6),
                    Start=BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger32, ByteOrder.LittleEndian)
    Start = Directory(Source)[Start],
    //find the first entry in the directory and get the compressed file size
    FirstDirectoryEntry = BinaryFormat.Record([
                    MiscHeader=BinaryFormat.Binary(Start+20),
                    FileSize=BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger32, ByteOrder.LittleEndian),
                    UnCompressedFileSize=BinaryFormat.Binary(4),
                    FileNameLen=BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger16, ByteOrder.LittleEndian),
                    ExtrasLen=BinaryFormat.ByteOrder(BinaryFormat.UnsignedInteger16, ByteOrder.LittleEndian)
    //figure out where the raw data starts
    Offset = 30+FirstDirectoryEntry(Source)[FileNameLen]+FirstDirectoryEntry(Source)[ExtrasLen],
    Compressed = FirstDirectoryEntry(Source)[FileSize]+1,
    //get the raw data of the compressed file
    Raw = BinaryFormat.Record([
                    Header=BinaryFormat.Binary(Offset),
                    Data=BinaryFormat.Binary(Compressed)
    // unzip it
in
    Binary.Decompress(Raw(Source)[Data], Compression.Deflate)
Appeler comme ceci par exemple :
let
    Source = UnZip(MonAdresseFichierZipEuromillions),
    #"CSV importé" = Csv.Document(Source,[Delimiter=";", Columns=76, Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
    #"En-têtes promus" = Table.PromoteHeaders(#"CSV importé", [PromoteAllScalars=true])
in
    #"En-têtes promus"
Ami calmant, J.P
@ JExceL2fr, mon but est de ne pas avoir à télécharger et décompresser 2 fois par semaine le fichier de la FDJ.
En décompressant dans PQ, j'ai juste à actualiser.
@ Jurassic Pork, impeccable. Je vais utiliser cette fonction.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "power query import csv zippe"
