Power Query garder date la plus récente
Je recherche comment procéder dans Power Query pour supprimer des lignes qui ont simplement une information différente dans une colonne "date" en ne gardant que la ligne avec la date la plus récente.
Dans mon exemple j'ai réorganisé mes colonnes et supprimé les doublons, mais je voudrai pour chaque ligne n'ayant que la date de début différente ne garder que la ligne avec la date la plus récente ? Je n'ai pas trouvé de fonction spécifique dans les menus...je pense qu'il faut modifier un code ?
Si vous avez une solution je vous remercie d'avance.
(PS : question complémentaire : j'ai utilisé une formule en colonnes J & K pour remettre en forme les dates en colonnes G & H, mais y'a t'il également une fonction qui permet de le faire directement dans Power Query ?)
44dates-tarfis.zip (714.14 Ko)
Hello,
Pour les dates, yes il y a une fonction qui le permet.
Pour le traitement avec la date je n'ai pas saisi, pour une ligne avec une même société agence et num client tu veux garder uniquement la ligne avec la date de début la plus récente c'est ça ? Peu importe l'information de catégorie présente ?
Une proposition basée sur ma compréhension en attendant ton retour
188dates-tarifs.zip (524.30 Ko)
Bonjour Baroute,
Merci pour ce retour.
Oui, si un client à plusieurs catégories alors il faut conserver une ligne par catégorie pour ce client, et que chaque ligne comporte la date de début la plus récente. Ça semble bon, je viens de vérifier avec les clients 114054 & 211518.
J'ai regardé pour la transformation des dates et la fonction que tu as utilisé ; elle est directement accessible depuis les menus car je n'ai pas trouvé ?
En revanche j'ai trouvé de mon côté un résultat en insérant une colonne d'exemple et ça me donne ça :
= Table.AddColumn(Personnalisé1, "Date", each Date.From(Text.From([DateFin], "fr-FR")), type date)
Ça fonctionne mais le code est un peu différent de ce que tu as fait...
Hello,
Non elle n'est pas directement accessible, j'avoue que je l'ai écrite mais ça donne la même chose en faisant insérer une colonne à partir d'exemple.
Seul truc c'est qu'en passant par la fonction TransformColumns, ca évite de créer une nouvelle colonne
C'est noté. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "power query garder date recente"
