Power query fusionner les informations de deux cellules
Bonjour chers tous,
ma préoccupation du jour concerne POWER QUERY, j'ai un tableau de près de 1500 cellules à traiter.
je vous joins une petite rubrique afin que vous m'aidez à trouver une solution.
En effet, comme expliqué je souhaite rajouter les informations de la colonne (nature des ventes) à la colonne (LIBELLE DE FACTURE) en gros faire fusionner les informations des deux colonnes mentionnées.
Merci d'avance!
La requête (en connexion uniquement).
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Expfact_2020"]}[Content],
    MergedColumns = Table.CombineColumns(Source,{"NATURE DE VENTE", "LIBELLE FACTURE"},Combiner.CombineTextByDelimiter(" - ", QuoteStyle.None),"NATURE DE VENTE & LIBELLE FACTURE")
in
    MergedColumns
Bonjour à toutes et tous, MAXI 225, Jean-Eric,
Je débute avec POWER QUERY soyez indulgent, je n'ais peu pas bien compris la demande.
A tester:
28maxi-225.zip (697.39 Ko)
Cdlt
mdo100 tu peux m'expliquer comment ta procedé avec power query pour obtenir ce resultat?
@Jean-Eric,
Si tu le veux bien, peux-tu m'expliquer ta solution et comment ça marche.
D'avance merci.
merci Jean eric.
mais je maitrise pas la VBA.
comment j'utilise le code que tu as fait?
@MAXI 225,
Tout simplement comme ça.
maxi 225
Mais ce n'ai pas ce que tu souhaites puisque tu as validé la solution de @Jean-Eric.
Cdlt
Un petit tuto. dans le fichier joint.
A vous relire.
Re @Jean-Eric,
Merci pour le tuto, je l'ais suivi mais j'ai:
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Dans mon exemple, j'ai opté pour connexion uniquement. C'est peut-être le souci !...
Re @Jean-Eric,
J'ai réussi avec ta méthode, mais le résultat est dans une autre feuille.
Est-ce dû au fait que ma version d'Excel est 2010 ?
Impossible, du moins je n'arrive pas a mettre le résultat dans la même feuille, comme je l'ais dit, je débute avec ce nouvel outil que je trouves vraiment génial."
"Je l'utilise déjà pour moi afin de consolider plusieurs centaines de fichiers dans un seul, c'est vraiment très rapide.
Dans mon petit tuto, tu as une copie d'écran.
Cette capture montre les différentes options pour charger la requête.
Certains items sont grisés ?
Je travaille avec 365 et Power Query 2010+ est (très) différent.
78chris pourra peut-être apporter des éléments complémentaires.
@Jean-Eric,
Donc c'est bien ce que je pensais.
Merci pour tes explications, ça m'a aidé à en savoir plus sur Power Query.
Si @78chris passe par là, il pourra peut-être m'apporter d'autres éléments de réponse, mais je ne veux pas déranger outre mesure.
Je débute, alors patience, on peut pas tout apprendre en un clin d'œil.
Merci encore.
Un clin d'œil pour Power Query, ca va être dur...
Excel, rigueur
VBA, rigueur, rigueur
Power Query , rigueur+++
Re Jean-Eric,
Yes, ça marche avec tes instructions
Je n'avais pas encore découvert " Éditeur avancé "
J'avance, mais il y a du travail.
@mdo100 c'est parfait ce que je voulais à la base les captures d'écrans repondent à ma preoccupation tout comme la methode Jean eric.
on dira que je suis doublement gagnant les gars.
merci pour votre disponibilité.
Il y a de plus en de riz on dirait
Que ce soit l'add on 2010-2013, ou 2019 ou 365 la logique est la même :
  • soit on sort toujours de PowerQuery en utilisant Fermer et Charger dans pour pouvoir choisir
    • soit table : et là on peut préciser où on la veut
    • soit connexion seule
    • soit TCD (pas sur l'add on - 365 seulement je crois)
  • soit on désactive l'option qui balance systématiquement une table par requête dans autant d'onglets, ce qui permet de sortir automatiquement sans rien balancer puis de gérer cela depuis Excel
RE
Mais pas d'urgence, on peut ne pas s'en servir pendant un bon moment
Déjà bien comprendre la logique puis l'utilisation des commandes des onglets et du clic droit, lire et modifier ce qu'on voit dans la barre de formules... ça occupe bien
@MAXI 225,
Merci pour ton retour, c'est encourageant en ce qui me concerne.
C'est tout nouveau pour moi, alors je fais joujou avec mon jouet
Salut 78chris,
Merci d'être passé par là, je prends bonne note de tes conseils.
Je ferais des essais complémentaires demain et éventuellement je poserais des questions si je m'en sort pas.
Sinon je me réinviterai par-ci, par-là, mais déjà en quelques jours d'utilisation, j'ai déjà beaucoup appris avec votre aide.
C'est en pratiquant qu'on progresse, comme tu dis, "Déjà bien comprendre la logique puis l'utilisation des commandes des onglets et du clic droit, lire et modifier ce qu'on voit dans la barre de formules... ça occupe bien"
C'est là que la citation de Confucius prend tout son sens.
Merci encore et belle soirée.
Rechercher des sujets similaires à "power query fusionner informations deux"
