Power Pivot : Filtrer par mois
Dans Power Pivot, j'essai d'avoir les numeros et le nom du mois mais je n'y arrive pas.
Pour le numéro du mois, j'ai essayé la formule DAX =MONTH(Tableau1[Date]) mais cela ne fonctionne pas.
Pour le nom du mois, j'ai essayé la formule FORMAT(Tableau1[Date];"mmmm")
Je vous joins le fichier.
dans PP il te faut une table des dates, toujours !
crée une table dans ton Excel (ou dans un autre)
exemple que j'utilise voir fichier joint
ensuite dans la vue de diagramme, tu relies la date du calendrier à la date de ton fichier
sauras-tu faire la suite ?
note : surtout n'essaye pas Power BI Desktop gratuit ! car tu seras tellement émerveillé que tu y passeras tes jours et tes nuits
à te relire
2300-calendrier.xlsx (215.78 Ko)
Multipost...
Où as-tu tapé ta formule DAX ? si tu n'as pas accès au modèle de données tu ne peux utiliser ce type de formule. Sinon elle fonctionne sans problème...
Mais comme le fait justement remarquer jmd à qui j'envoie mes meilleurs vœux , tu as en général besoin d'une table calendrier notamment quand tu veux établir des relations entre plusieurs tables comme tu l'as fait
Une proposition pour le fun !...
Réalisée avec Récupérer et transformer (Power Query).
Merci à vous tous, ca fonctionne avec la table calendrier.
ça ne fonctionnera pas autrement
Rechercher des sujets similaires à "power pivot filtrer mois"
