Pourcentage suivant case à cocher
Bonjour.
J'ai créé un tableau check liste avec 3 cases à cocher. Une pour ok, non ok et NA.
J'ai lié les cases de sorte a avoir un % et donc je divise le nombre de ligne ou j'ai les cases pour avoir un.nombre qui multiplié aux cases cochées ok me donne un % et si non ok, J'ai 0
En appliquant le tout, c'est bien mais je me rends compte que la donne est faussée si je coche la case NA qui n'a pas de valeur mais qui. fausse mon % en total....
Comment faire ?
Merci de m'aider
344exercice.xlsx (249.29 Ko)
Voici le fichier avec cases a cocher
Bonjour MIKL,
Il semble qu'il y est un décalage de ligne
Sinon, je pense qu'il faut remplacer la formule, il n'y a que la colonne N à tester non !?
Avant je ne testait que le N et dc ca marche car le oui esr important et donc j'avais un chiffre pour N si vrai et au total un pourcentage entre les oui et non mais ... y a le pas applicable qui fausse la donne
Si j'ai 5 lignes avec 3 oui 1 non et 1 NA... ca me fait un peu plus de 50 % alors que cela devrait etre plus
Bonjour MIKL
Si tu as 5 ligne de remplies sur les 26, pour moi cela fait beaucoup moins que ça
Tout dépend en fait, quelle moyenne tu veux obtenir
Voici ton fichier modifié, il faut faire attention à tes Checkbox qui dépassent sur d'autres cellules
149mikl-exercice.xlsx (265.06 Ko)
Tu peux utiliser aussi MOYENNE.SI()
Bonjour.
Je donnais un exemple si j'avais 5 lignes et pas forcement dans le cas de ces 26 lignes. Je vais regarder a ca. Je viens ee renter du boulot. Je tr repercie deja pour l'interet que tu as porté a la demande
désolé pour le message bourré d'erreurs ...je n'étais pas bourré pour autant mais avec le smartphone, mauvaise idée d'écrire un message.
j'ai regardé la formule .. qu'est ce que N=vrai *1 pour quoi ce *1? ca correspond à quoi ? donc mon calcul pour le % dans la case H est juste si je mets la moyenne.?
si je fais N=vrai*1 que dois je faire si P = vrai ? P étant le Non applicable
C'est pour convertir en valeur numérique et pourvoir faire la moyenne
Ok donc si je comprends bien, il faut juste c N=vrai *1 et pour le reste, on fait par la suite la moyenne ... c'est compliqué.
Qu'est-ce qui est compliqué
Vous pouvez utiliser également en H9
=NB.SI(N9:N34;VRAI)/NB.SI(N9:N34;"<>")
Faudra que je suive des tuto sur ce site pour comprendre les bases. Les "<>" ca represente quoi ? Si je peux
Ca veut simplement dire différent de vide
Déjà... un grand merci pour ton aide. Je n'y serais pas arrivé seul et j'ai tout essayé
Demain, je travaille sur le fichier avec ta formule et te dis quoi ... je dois faire comment pour signaler ton aide ?.
Ok, pour valider le sujet t'ayant aidé
Rechercher des sujets similaires à "pourcentage suivant case cocher"
