Position Ligne et Colonne
J'aurais besoin de votre aide pour pouvoir placer au bonne endroit certain éléments.
J'aimerais placer les élément dans le tableau en bleu et non par colonne.
Je vous laisse le fichier joint afin que vous compreniez .
Merci pour votre aide
37classeur2.xlsm (31.40 Ko)
Salut Inox,
De quels éléments parles-tu ? Merci d'en donner les références exactes.
Où se situe le tableau bleu ? Merci d'en indiquer la plage
A quel moment désires-tu effectuer ces placements ? Lors du lancement d'une macro ? Merci de préciser laquelle.
Merci pour ta réponse en faites
Voila mon problème pour le moment lorsque je créer un vendor .
tout les élements ce mettent sur la même ligne mais sur des colonnes différentes.
J'aimerais pouvoir spécifier la colonne et la ligne dans lequel les éléments peuvent s'insérer.
Pouvez vous m'aider
Dans le bout de code ci-dessous, tu recherches la dernière ligne vide grâce à ligne = Sheets("Vendor").[A65000].End(xlUp).Row + 1 puis tu utilises cette variable "ligne" dans les 4 dernières lignes, les colonnes (2, 3, 1 et 4) étant à chaque fois différentes.
   '--- Positionnement dans la base
   '--- Transfert Formulaire dans Vendor
   Sheets("Vendor").Cells(ligne, 2) = Me!Num_Vendor
   Sheets("Vendor").Cells(ligne, 3) = Me.Company_Code
   Sheets("Vendor").Cells(ligne, 1) = Me.Account_Grp
   Sheets("Vendor").Cells(ligne, 4) = Me.Purchase_Org
Afin de déterminer un autre emplacement, tu peux par exemple indiquer la ligne et la colonne désirée.
Par exemple, afin de placer Me!Num_Vendor (soit le premier de tes 4 transferts ci-dessus) dans la cellule D3 de la feuille Vendor, tu pourrais écrire le code ci-dessous :
Sheets("Vendor").Cells(3, 4) = Me!Num_Vendor
Ou alors
Sheets("Vendor").Range(«D3») = Me!Num_Vendor
Le passage
serait évidement à supprimer.
Amicalement.
Merci beaucoup
C'est exactement ce que je chercher
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "position ligne colonne"
