Points à la place des espaces ?
Bonsoir est-il possible de remplacer tout les espaces par des points? et ceci pour des numéros de téléphones, merci.
Salut DJ FA,
comme ceci : =SUBSTITUE(A1;" ";".") ?
Dans l'exemple, ton numéro de téléphone étant en A1.
Merci. , mais je cherche plutôt à remplacer sur la même cellule.
Bonsoir
et par "edition/rechercher" et "remplacer" ?
J'ai éssayé avec ça " " "." mais cela ne fonctionne pas.
15klin.xlsx (15.58 Ko)
essaie en sélectionnant ta (tes) cellule(s)
Format/cellule, sélectionne "Personnalisé" (tout en bas)
et met :
00.00.00.00.00
Bonne soirée
À mon avis, tu as deux solutions alors.
Soit tu utilises la formule que je t'ai donné dans une nouvelle colonne et que tu fais un copier-coller spécial valeur dans ta colonne originale. Ensuite, tu supprimes la colonne créée avec la formule.
Autre option, le VBA.
bonsoir
bizarre, j'ai deja eu a le faire et ca fonctionnais
escuse moi si ca a l'ai evident mais dans rechercher tu n'as pas mis les "" ? (il ne faut mettre que l'espace) et dans remplacé pas tu ne mets que le .
j'ai reessayé a l'instant et cela fonctionne.
et met :
00.00.00.00.00
Bonne soirée
Ca marche, merci. 8)
Rechercher des sujets similaires à "points place espaces"
