Plusieurs target.adress nécessaire
bonjour,
Alors mon souci est le suivant, j'ai deux cellules de préselection dans lesquelles je peux choisir Yes ou No.
J'aimerais déclencher une action si la première vaut Yes et la seconde No (ou rien) et une action différente si la première vaut Yes et la seconde Yes aussi.
Auriez vous la syntaxe correspondante? Moi j'avais fait:
  If Target.Address = "$C$9"
   If Target = "Yes" and Range("E9")= "No" Then
     Bim_Yes_No
   ElseIf Target = "Yes" and Range("E9")= "Yes" Then
      Bim_Yes_Yes
   ElseIf Target = "No" and Range("E9")= "Yes" Then
      Bim_No_Yes
      Bim_No_No
Voilà c'est terre à terre je sais mais je débute.
Je vous remercie d'avance.
Bonsoir
Est ce que j'ai compris ?
Différences entre ta demande et ton code
A tester
  If Not Intersect(Range("C9,E9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Range("C9") = "Yes" Then
      If Range("E9") = "Yes" Then
        Bim_Yes_Yes
        'Bim_Yes_....
Bonjour; salut Banzai
Je m'étais amusé aussi
Code Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("C9,E9")) Is Nothing Then
If Target.Address = "$C$9" Then
Call Test1
ElseIf Target.Address = "$E$9" Then
Call Test2
Code Module
Sub Test2()
Range("E9").Select
If Range("E9") = "" Then
MsgBox "Bim_No_No"
MsgBox "Bim_" & Range("$C$9") & "_" & Range("E9")
Sub Test1()
Range("C9").Select
If Range("C9") <> "" And Range("E9") <> "" Then
MsgBox "Bim_" & Range("C9") & "_" & Range("E9")
ElseIf Range("C9") <> "" And Range("E9") = "" Then
MsgBox "Bim_No_No"
27classeur2.zip (9.19 Ko)
Bonjour j'ai choisi la deuxième solution, elle fonctionne bien, c'est assez simple avec seulement deux cellules. Mais si j'en avais plus le nombre de cas à taper serait une puissance de deux beaucoup trop lourde.
En fait ma première solution fonctionnait à condition de faire de selectionner la cellule dont je voulais tester la valeur avant, ce que je ne savais pas.
Un grand merci, j'avance à grands pas grâce à vous!
Rechercher des sujets similaires à "target adress necessaire"
