Plusieurs conditions IF
J'ai un souci concernant une procédure avec plusieurs IF ; ELSEIF ; ELSE...
Pourriez vous svp m'aider ?
Mon tableau a 4 colonnes
Colonne 1 : Code
Colonne 2 : DOC9
Colonne 3 : SCHEMA
Colonne 4 : Ouv. interco
En fonction du contenu de la colonne 2 et colonne 3 on détermine la colonne 4
Condition 1 : Si Colonne 2 et/ou Colonne 3 est vide alors colonne 4 = "Non"
Condition 2 : Si Colonne 2 n'est pas vide et colonne 3 est <> de "0LTFT" ou "0L075" ou "0L110" alors la colonne 4 = "Oui"
Condition 3 : Sinon Colonne 4 = Non
Voici mon fichier mais il le résultat n'est pas bon...
24testif.xlsm (130.38 Ko)
Voici une solution à tester... enfin, si j'ai tout bien compris :P
Les formules sont en colonne D de la "Feuil1".
Bonne journée.
Joe
20copie-de-testif.xlsm (121.90 Ko)
en fait si j’interprète bien
Si Colonne 2 n'est pas vide et colonne 3 est <> de "0LTFT" ou "0L075" ou "0L110" colonne 4 = "OUI" sinon colonne 4 = "NON"
voir ci-dessous
28testif.xlsm (133.15 Ko)
PAPYG
Merci pour la réponse rapide !
Mais non malheureusement ca ne fonctionne pas.
En colonne D je ne devrait avoir que des "oui" ou des "non"
Et je souhaiterais que l'alimentation se fasse par vba
Merci bcp
Heu...
Le fichier de Papyg répond à ta demande... L'intérêt du VBA c'est surtout d'obtenir un résultat que les formules ne permettent pas, mais là sur un tableau basic la formule de Papyg fonctionne, sauf erreur de ma part, alors le VBA n'est d'aucun intérêt...
Merci pour votre réponse papyg.
Le résultat n'est pas celui attendu pour les lignes 10, 146, 147, 148, 214, 215, 280, 281, 675, 1233, 1234 ....
Le résultat attendu est "non".
Par contre, c'est vraiment une procédure VBA que j'attends.
c'est pour compléter mon code svp
celui que j'ai initié est dans le module 1
a yes
je transpose en vba
PAPYG
re bjr
c'est encore plus facile en VBA et il semble que le résultat est meilleur
donc je n'ai pas regardé pourquoi on avait des erreurs avec la formule
a tester en vba
30testifmacro.xlsm (115.44 Ko)
PAPYG
bon finalement après t'avoir envoyé la soluce en VBA(voir précédent msg) , la curiosité a été la plus forte et j'ai regardé la formule
la bonne formule c'est ceci
=SI(ET(B10<>"";ET(C10<>"0LTFT";C10<>"0L075";C10<>"0L110"));"OUI";"NON")
PAPYG
Salut lelockjohn,
Salut Papyg,
si je peux me permettre...
- si ta BDD devait grossir, histoire d'accélérer le traitement..
Dim tTab
Cancel = True
tTab = Range("A1").Resize(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 4).Value
For x = 2 To UBound(tTab, 1)
    tTab(x, 4) = IIf(tTab(x, 2) <> "" And tTab(x, 3) <> "" And tTab(x, 3) <> "0LTFT" And tTab(x, 3) <> "0L075" And tTab(x, 3) <> "0L110", "Oui", "Non")
Range("A1").Resize(UBound(tTab, 1), 4).Value = tTab
- puisque tu utilises un tableau structuré, la solution "Formule" est plus adaptée puisque les formules suivent automatiquement l'évolution de ton tableau.
Par contre, je pense, Papyg, que ta formule ignore le cas où la colonne 3 est vide...
=SI(ET(B2<>"";C2<>"";C2<>"0LTFT";C2<>"0L075";C2<>"0L110");"OUI";"NON")
bonjour a tous
exact Curulis et merci
PAPYG
Merci Papyg ! et à tous les autres contributeur de ce forum, le code VBA fonctionne nicket
La fonction bien que pratique n'est pas utilisable dans mon cas.
Mais c'est tout de même gentille de me l'avoir indiqué.
Bonne journée à tous
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
