Plus petit au plus grand
Bonsoir
encore besoin de votre aide
ci joint une feuille excel
il y a etape 1
et etape 2
l'objectif et de classer les plus grosse sommes et les mettre en Etape 2
la en C9 il y a 160000 il va le mettre en etape 2 en D5
avec le nom du concurant
PS/ bien evidamment les sommes change chaque jours
ainsi que le nom des concurents
Bonsoir
si vous avez des questions n'hésitez pas.
Un essai. Te convient-il ?
Bonjour milles merci pour votre aide
mai en c15 si je mais 170.000
et en etape 2 il ma effacer
jalopie a 160000
jealon a 160000
loutre a 160000
normalement il devrait y avoir en etape 2
jick a 170000
jalopie a 160000
jealon a 160000
loutre a 160000
lindiquist a 100000
Nouvelle version :
bonjour gmd
et comme cela?
40a-dada.xlsx (13.02 Ko)
bonsoir
des millions de merci a vous tous
ça marche vous êtes vraiment des pro
heureusement que ce forum et des personnes comme vous êtes la pour nous aider vraiment merci.
Ci joint la suite
encore merci pour votre aide ci précieuse
jaugmente ou je diminue suivant le cas de 1 dixiéme
de secondes par tranche de 50 M
exemple
je met en J7 1
L7 18
N7 8
P7 2250
le résultat sera en T7 1 en V7 18 et en X7 7 sur 2200 distance
2200 -2250 = 50
autre exemple
1.19.2 sur 2750
donnera
(-11)1.18.1 sur 2200
1.19.15 sur 2200
donnera
1.19.15 sur 2200 il ne bouge pas
autre exemple
1.20.5 sur 2150
donnera
(+1)1.20.6 sur 2200
un essai
38angel4.xlsm (16.74 Ko)
merci pour votre 1er essai
mai il devrait me donner
si je rentre 1.19.2 sur 2750 m (-11) : 1.18.1 sur 2200 m
jaugmente ou je diminue suivant le cas de 1 dixieme de seconde par tranche de 50 m
et si je rentre
1.18.8 sur 2250 (-1) : 1.18.7 sur 2200 m
1.18.8 sur 2250m
je vais ramener ces temps sur une distance égale : 2200 m
pour cela j'augmente ou diminue suivant le cas de 1 dixieme de seconde par tranche de 50 m
donc 1.18.8 sur 2250 m donnera (-1) 1.18.7 sur 2200 m
et 1.19.2 sur 2750 m donnera (-11) 1.18.1 sur 2200 m
1.19.15 sur 2200 m ne bouge pas
1.20.5 sur 2150 m donnera (+1) cela devient 1.20.6 sur 2200 m
re essai
je n'avais fait que pour les 10eme
37angel5.xlsm (17.69 Ko)
a+[
merci mai toujours pas
il faut obtenir les résultat en dessous
encore merci pour votre aide vraiment
re
ce coup là normalement ....
44angel5.xlsm (17.69 Ko)
a+
Merci pour le temps passer mai toujours pas ça
Résumer
Peut-être que je m’explique mal
On doit :
Augmenter ou diminuer suivant le cas de 1 dixième de seconde par tranche de 50 mètre.
Exemple : 1.18.8 sur 2250 mètre
Donnera 1.18.7 sur 2200 mètre
Regardez nous avons 2250 et 2200 la différence et 50 mètre.
Rappelez-vous de la règle.
Là je diminue donc moins 1 ce qui donne pour 1.18.8 sur 2250 m (-1) 1.18-7 pour 2200 m
Autre exemple
1.19.2 sur 2750 donnera (-11) 1.18.1 sur 2200 m
Autre exemple
1.19.8 sur 2200m donnera 1.19.8 sur 2200 m il ne bouge pas car c’est le meme nombre de metre 2200 pour les 2
re
bha oui ;j'avais bien compris 50m en + ou en- ; rajoute ou enleve 1/10 donc X fois 50m ça modifie le temp d'autant
non???
a+
oui c'est ça mais regardez si vous mettez ce chrono dans la feuille excel
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
alor que l'on devrait avoir
1.18.1
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
1.18.1
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
1.18.1
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
1.18.1
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
1.18.1
1.19.2 sur 2750 m
on obtient
sur 2200 m 1.19.13
1.18.1
re
plus de commentaire
32angel7.xlsm (18.67 Ko)
a+
trot fort
de nouveaux un autre problème
RÈGLE
1 Kg en plus, sur le cheval, le retardera, à l'arrivée, d'autant de longueurs qu'il aura de Km à parcourir.
L'inverse étant également valable, c'est-à-dire que
tout Kg en moins le fera gagner du terrain.
Ainsi:
1 Kg en plus retardera de 2 longueurs sur 2.000 m
1 Kg en plus retardera de 3 longueurs sur 3.000 m
1 Kg en plus retardera de 4 longueurs sur 4.000 m
Pour des distances intermédiaires, c'est proportionnel:
1 Kg en plus retardera de 1 ¼ longueurs sur 1.250 m
1 Kg en plus retardera de 1 ½ longueurs sur 1.500 m
1 Kg en plus retardera de 1 ¾ longueurs sur 1.750 m
Lorsqu'il y a plus d'un Kg, il suffit de multiplier les longueurs par le nombre de Kgs:
1 Kg en plus retardera de 1 longueur sur 1.000 m
2 Kgs en plus retarderont de 2 longueurs sur 1.000 m
3 Kgs en plus retarderont de 3 longueurs sur 1.000 m
Etc…
2 Kgs en plus retarderont de 4 longueurs sur 2.000 m
3 Kgs en plus retarderont de 6 longueurs sur 2.000 m
Exemple
Mourman 51 kg- Marivau 55 kg - Marthen 53 kg- Grundy 50 kg- Hand Boy 57 kg
Poids qu'ils portent dans la course que nous devons analyser:
Mourman (+ 2 kg) 53 – Marivau (+ 1 kg) 56 - Marthen (++ 1 kg) 54 - Grundy 50 - Hand Boy (- 2 kg) 55
Maintenant, calculons les différences pour pouvoir placer correctement les chevaux dans la course qu'il s vont à nouveau disputer, mais avec des poids différents. On suppose que la course a la même longueur, c'est-à-dire
2.000 mètres.
Mourman porte 2 Kgs en plus; cela le retardera de 4 longueurs
Marivau porte 1 Kg en plus; cela le retardera de 2 longueurs
Marthen porte 1 Kg en plus; cela le retardera de 2 longueurs
Grundy porte le même poids; il ne bouge donc pas
Hand Boy se retrouve allégé de 2 Kgs; il gagne donc 4 longueurs
Exemple avec
Hand Boy
En K15 je mets son poids 57 kg
En K19 je mets dans la case moins le chiffre 2
Et en R15 je met 2000
Hand Boy se retrouve allégé de 2 Kgs; il gagne donc 4 longueurs en O15
39etape-001.xlsm (22.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "petit grand"
