Plantage Excel à cause macro
Bonjour le forum
J'ai placé en pièce jointe un fichier avec un qui me plante excel, et lorsque je récupère mon fichier, le résultat attendu est bon
je ne comprends pas
Si une âme charitable voulait bien y jeter un oeil, svp
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
24arm.xlsm (29.29 Ko)
Excel plante avec ta macro, car tu as une boucle sans fin ....
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire...
Un essai ...
Sub Test_BoucleNum()
Dim x As Integer
Dim Z As Integer
   x = 5
    For Z = 1 To 28 Step 2
        Cells(Z + x, 3) = Z
    Next Z
ric
Salut Eole,
Salut Ric,
je n'ai pas le don manifeste de voyance de Ric mais tu bloques ta boucle à 6 d'où, boucle sans fin.
For x = 1 To 28 Step 2
x = 6
Cells(x, 3) = x
Next x
Confirme la version de Ric ou explique ton projet !
Bonsoir le forum
Bonsoir ric et curulis57
Merci pour votre aide et pour votre disponibilité
C'est presque ça.
En colonne C , dans l'onglet ARM il y a 28 cellules fusionnées sur 2 lignes à chaque fois
Ce que je cherche à faire c'est, numéroter ces 28 cellules de 1 à 28.
Après je fusionnerai les cellules de la colonnes D par 6 lignes et je reproduirai en colonne E ce qui se trouve sur les lignes de 6 à 11
Un essai ...
Mais les lignes fusionnées, c'est triste ...
Dim x As Integer
Dim Z As Integer
Dim Y As Integer
   Y = 1
   x = 5
        Cells(Z + x, 3) = Y
        Y = Y + 1
    Next Z
ric
Salut Eole,
Salut Ric,
Très emm... les cellules fusionnées, parfois, oui...
For x = 2 To 56 Step 2
    If (4 + x) Mod 2 = 0 Then Range("C" & 4 + x & ":C" & (4 + x) + 1).Merge
    Cells(4 + x, 3) = x / 2
    If (4 + x) Mod 6 = 0 Then Range("D" & 4 + x & ":D" & (4 + x) + 5).Merge
Projet pas clair, pas complet... Dur te t'aider efficacement!
Merci beaucoup pour votre aide
les deux codes me vont
ric au lieu de :
j'ai noté:
For Z = 1 To 56 Step 2
et du coup cela me rempli mes 28 cellules fusionnées
Curulis57 c'est pile poil nickel
Je reconnais que je vous ai mal orienté dans le sens ou on pouvait d'abord numéroter les cellules une sur deux puis les fusionner
merci beaucoup à vous deux
Rechercher des sujets similaires à "plantage cause macro"
