Plage vers une colonne
Bonjour a tous,
J'ai un fichier dans lequel j'ai une plage de données (dynamique).
J'aimerais extraire chaque nom de cette liste pour la réunir en une seule colonne(a), pour pouvoir compter le nombre d'occurence de chaque.
Mais la je coince....
J'ai commencé quelque chose, mais je ne sais pas ou je m'en vais. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
24test2.xlsm (20.09 Ko)
Un essai ...
Copier les colonnes à la queue leu leu en A
Supprimer les doublons
Sub Bouton4_cliquer()
Dim DCol As Integer
Dim dLig1 As Integer
Dim dLig2 As Integer
Dim X As Integer
DCol = Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column   ' dernière colonne
For X = 3 To DCol                                           ' de la colonne 3 à la dernière colonne
   dLig1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1         ' dernière ligne de A
   dLig2 = Cells(Rows.Count, X).End(xlUp).Row               ' dernière ligne de la colonne copiée
   Range(Cells(2, X), Cells(dLig2, X)).Copy Cells(dLig1, "A")  ' copie la colonne en A
Next X
   dLig1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1         ' dernièr ligne de A
    Columns("A:A").Select
    ActiveSheet.Range("$A$1:$A$" & dLig1).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes   ' supprime les doublons
   Cells(2, 2).ClearContents                                                           ' vide B2
   Cells(2, 2).Value = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)) ' écrit le nombre en B2
   Cells(2, 2).Select
ric
bonjour,
edit : salut ric
une proposition (ne fonctionne pas sur mac)
Sub Bouton4_Cliquer()
    derncol = Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    For col = 3 To derncol
        dl = Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        For lig = 2 To dl
            dict(Cells(lig, col).Value) = dict(Cells(lig, col).Value) + 1
        Next lig
    Next col
    Cells(2, 1).Resize(dict.Count) = Application.Transpose(dict.keys)
    Cells(2, 2).Resize(dict.Count) = Application.Transpose(dict.items)
le code proposé ne fonctionne pas car la détermination de la ligne "libre" colonne A est erronée
li = Range("a1").End(xlUp).Row + 1
à chaque itération de la boucle For i=... quelles que soient les cellules "occupées"
Range("a1") = on se positionne en A1
.End(xlUp) = on "remonte" vers la première ligne occupée (donc A1)
.Row = on renvoie le N° de ligne ( donc 1)
il faudrait utilisé l'instruction proposée par ric ou celle ci:
li = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & Rows.Count) = on se positionne sur la toute dernière ligne de la colonne A
.End(xlUp) = on remonte à la première ligne occupée (A1 en première itération, Ax à la seconde...)
bonjour,
edit : salut ric
        For lig = 2 To dl
        Next lig
    Next col
Merci h2so4
C'est exactement ce que je voulais.
Merci a tous pour vos réponses
bonjour,
edit : salut ric
        For lig = 2 To dl
        Next lig
    Next col
Est ce normal qu'il me compte aussi les cellules vide?
En fin de liste j'ai une cellule vide et un nombre a coté.
s'il y a des cellules vides avant le dernière ligne des colonnes contenant les prénoms, c'est normal.
voici une correction
        For lig = 2 To dl
            If Cells(lig, col) = "" Or Trim(Cells(lig, col)) = " " Then
        Next lig
    Next col
Non, il n'y a pas de cellule vide dans les plages, mais ça compte la dernière cellule de la colonne qui elle est vide.
Mais merci de ta réponse
c'est que la dernière ligne (d'une) des plages contient autre chose que du vide ou des espaces.
avec le fichier exemple que tu as mis, il n'y a pas ce comptage. Peux-tu mettre un fichier dans lequel tu as ce problème ?
Honte a moi, j'ai fait une mauvaise manipulation en copiant des données et il y avait des formules dans des cellules.
Ca fonctionne Nickel
Encore Merci
Rechercher des sujets similaires à "plage colonne"
