Plage de sélection qui change chaque jour
je suis coincé dans une formule.
Je souhaite connaître le nombre de valeurs "IBOD" à l'intérieur d'une sélection.
Jusque là pas de problème.
Là où le bas blesse, c'est dans la détermination de ma sélection :
  • elle appartient à un autre onglet (nommés par mois : janvier, février,...)
  • elle va démarrer à partir de la date du jour, inscrite en colonne dans mes onglets
En avançant à taton : j'ai rédigé la formule suivante qui me donne le bon résultat :
=NB.SI(INDIRECT($B$2&"!AO5"):INDIRECT($B$2&"!$BI$98");"IBOD") où
C'est la cellule AO5 qui va varier chaque jour (demain on sera en A07...).
Pour info, la date est présente en AO2.
J'ai testé la formule suivante mais elle contient une erreur que je n'arrive à déterminer :
=NB.SI(INDIRECT($B$2&"!EQUIV($C$1;INDIRECT($B$2&"!$H$2:$BI$2"))"):INDIRECT($B$2&"!$BI$98");"IBOD").
Si l'un de vous a une solution pour m'aider à avancer.
Par avance, merci !
Avec le fichier joint ça serait plus facile à tester.
Je vois dans ta formule des "" en trop :
Résultat Excel se retrouve avec tout ce texte entre "" et n'applique donc pas la formule EQUIV.
Si tu peux joindre le fichier...
Le problème semble bien être un problème de guillemets mais lequel ???
J'ai joins une version allegé de mon fichier à titre d'exemple.
La valeur recherchée est en G5 de l'onglet 'data', l'onglet novembre est la base de recherche.
39test.zip (14.75 Ko)
Tu écris:
Ne serait-ce pas plûtot AQ5 ?
par ailleurs, ta formule (avec AO5) est
=NB.SI(INDIRECT($B$2&"!AO5:$BI$98");"IBOD")
oui effectivement, demain on sera en AQ5 et non en AO7.
Pour ta formule variable, un essai à tester
=NB.SI(INDIRECT($B$2&"!"&ADRESSE(2;EQUIV($C$1;INDIRECT($B$2&"!$A$2:$BI$2");0);)&":$BI$98");"IBOD")
42test.zip (11.85 Ko)
Merci !
La formule est bonne, elle est testée et marche.
J'aurais appris une formule de plus : ADRESSE !
Rechercher des sujets similaires à "plage selection qui change chaque jour"
