Plage de graphique
Je voudrais savoir s'il est possible d'arrivé au résultat suivant à partir d'un graphique qui reprend des valeurs mensuellement :
Obtenir un graph qui si aucune valeur pour un mois n'est identifié dans la plage ne fasse pas chuter la courbe mais qu'elle se coupe et ne reprenne que si des valeurs sont identifiés dans les mois qui suivent. Si a ceci peut venir s'ajouter la possibilité que la courbe prennent plusieurs couleurs suivant les valeurs se serai parfait : )
Merci d'avance de votre contribution.
Pourquoi tu n'enverrais pas un fichier avec tes valeurs, et le résultat à obtenir en fonction de celles-ci ? Regarde plus haut Joindre un fichier.
voila je joint un extrait pour que se soit plus parlant.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/exemple_graph.xls
Merci de votre aide.
Bonjour flo, v_elbie, forum,
Ton problème est plus dur qu'il n'y parait flo.
Je commence par le plus simple. Si tu veux que ton graphique "saute" (sans toutefois
"couper" le graphique), mets des =NA() là où il n'y a pas de CA. Ce procédé te permettra
de prolonger ton trait de janvier à mars si tu n'as pas de valeur pour février (=NA()) par
exemple.
Voilà pour la partie simple.
Là où ça se complique, c'est pour mettre des couleurs en fonction de tes valeurs.
Il y a peut-être une méthode plus simple mais je t'explique le principe que j'ai suivi pour
créé le graphique qui se trouvent dans le fichier en bas de post.
J'ai mis des valeurs partout et qui se trouvent dans les tranches de couleur prédéfinies,
pour faire un exemple et j'ai mis les dates au format nombre.
Donc :
1. Dans ton cas tu souhaites une couleur de courbe pour un CA entre 4 et 3; 3 et 2; 2 et
0. Je cherche d'abord les dates pour lesquelles on a CA=3 et CA=2 (il n'y a pas de
CA>4 dans ton cas).
2. J'insère dans le tableau de bases les dates trouvées à l'étape 1. Exemple : si 12
février -> CA=3, j'insère cette valeur dans le tableau de base entre février et mars. Et
ainsi de suite jusqu'à avoir toutes les dates correspondant à 3 et 2.
3. Ensuite, pour avoir 3 couleurs de courbes différentes, il "suffit" de superposer 3 graphiques différents = 3 plages de données différentes (même X mais Y différents)
Voilà ce que l'on obtient (2 méthodes) :
Graphique 1 :
graph1
Graphique 2 :
Graph2
Fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/exemple_graph_V1.xls
Merci pour ta réponse je vais analyser ton travail pour mieux comprendre.
et bravo
Vba-new, chapeau !
Flo21000, si la réponse t'a satisfait, merci de remplir la petite formalité (à gauche en bas de page) en étant connecté.
MmjnWresolu
Rechercher des sujets similaires à "plage graphique"
