Plage de cellules avec formules
J'ai un petit souci avec mon code ci-dessous (surligné) erreur d’exécution 13 Incompatibilité de type:
Private Sub ListeChange()
Dim L As Long, Li As Long, NbL As Long, C As Byte
Dim Plage As Range
With Sheets("BDD")
DerLig = .[A65000].End(xlUp).Row
Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(DerLig, 5))
NbL = Application.WorksheetFunction.CountIf(Plage, "=" & ComboBox1)
If NbL > 0 Then
ReDim Liste1(1 To NbL, 1 To 5)
For L = LBound(Plg, 1) To UBound(Plg, 1)
If Plg(L, 2) = ComboBox1 Then
Li = Li + 1
For C = LBound(Plg, 2) To UBound(Plg, 2)
Liste1(Li, C) = Plg(L, C)
Next C
Next L
Liste = Liste1
If UBound(Liste) = 1 Then
Label1.Caption = "Il y a : " & UBound(Liste) & " résultat"
Else: Label1.Caption = "Il y a : " & UBound(Liste) & " résultats"
IniLb
Else: MsgBox "Pas de données,un autre choix,svp"
Je pense que l'erreur vient du fait que la plage de cellule qu'elle va sélectionnée contient des formules... Comment puis je faire pour sélectionner une plage de données avec des formules?
je cherche la variable plg (qui est un tableau à 2 dimension si j'ai bien compris)
à tester avec
  If Plg(L, 2) = ComboBox1.value Then
 If Plg(L, 2) = ComboBox1.Test Then
pardon
bonjour,
Pas de fichier joint = pas beaucoup de chance de motiver quelqu'un...
Bonjour!!!
à tester avec
pardon
J'ai testé ta méthode et ça ne fonctionne pas malheureusement Merci pour ton aide encore Je vais essayé de mettre un fichier très vite.
galopin01 a écrit :
bonjour,
Je vais essayé de mettre un fichier très bientôt dans ce cas.
Merci. Bonne journée!
voici mon fichier avec des explications en plus
Merci pour votre aide!
cordialement,
26test.xlsm (79.73 Ko)
bonjour,
Tu aurais mis au moins une ou 2 lignes pour que ton USF puisse fonctionner...
Là on n'a que des lignes blanches et une colonne de valeur d'erreur pour des formules qui pointent sur rien du tout !
Tu crois que ça va me motiver beaucoup ?
Quand on joint un classeur il faut que ça nous permette de travailler sans faire des hypothèses délirantes sur ce que vous mettez dedans. Ce classeur ne sert à rien.
Il faut des entêtes de colonnes qui ressemble à des entêtes de colonnes et pas à un morpion.
Au moins une lignes de données vraisemblable par tableau. (on ne demande ni votre N° de carte bleue, ni celui de votre téléphone...)
Rechercher des sujets similaires à "plage formules"
