Placement automatique rectangle
Bonjour à tous,mon problème est le suivant, la colonne B est remplie de manière fluctuante car elle répond à un choix dans un liste. J'aimerais que mon rectangle qui sert de bouton de validation s'adapte au contenu de la colonne B. Ce serait parfait si il se plaçait une ligne après la dernière ligne de la colonne B contenant du texte. Je vous met en pièce jointe un fichier exemple.Merci par avance pour vos réponses.
13test-2.zip (15.98 Ko)
Un essai
Bonjour Banzai64, j'ai l'impression que la macro ne s'éxécute pas. Le bouton validation ne bouge pas automatiquement,il reste fixe. J'aimerais qu'il se mette une ou deux lignes après la dernière ligne rempli dans la colonne B. Merci de ton aide.
Si si cela fonctionne
Un mot dans la colonne B et le bouton se place en dessous du dernier mot de la colonne
Pas de message d'erreur ?
La macro est dans le module de la feuille
placement rugnum
Pourquoi alors par exemple, lorsque l'on passe de moteur1a à moteur1b, que j'appuie sur "validation choix moteur", le bouton "validation" ne remonte pas automatiquement?
mea culpa, j'avais mal compris le problème
J'avais pensé que c'était la modification manuelle de la colonne B
Alors dans la macro Sub choix_moteur()
rajoutes ces deux lignes
With Selection
   .LinkedCell = Cellule.Offset(0, 1).Address
   .Characters.Text = ""
Next Cellule
lg = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
  ActiveSheet.Shapes("Rectangle 708").Top = Cells(lg, "B").Top
'RAZ
Range("C2:C200").ClearContents
Tu peux supprimer la macro dans le module de la feuille (inutile dans ce cas)
Super!!!!Merci beaucoup, les dieux de la macro sont sur ce forum
Juste une dernière petite question. Pourquoi rectangle 708? Tout les rectangle ont ce code en VBA?merci
Rechercher des sujets similaires à "placement automatique rectangle"
