Pivot power query
Je voudrais savoir si il est possible d'obtenir le résultat que je veux par power query
Je pense que q"il faut pivoter mais je n'ai pas trouvé
exemple ci dessous
36test.xlsx (17.53 Ko)
Un essai :
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="INGENICO_2"]}[Content],
    GroupBy = Table.Group(Source, {"BASE"},  {{"tbl" , each _}} ,GroupKind.Local , (s,c) => Number.From(Text.Contains(c[BASE] , "@"))),
    AjtRec = Table.AddColumn(GroupBy,"Rec", each
            [BASE = [tbl][BASE]{0},
             DATE = Date.From(Text.AfterDelimiter([tbl][BASE]{1},": ")),
             #"N°FACTURE" = Text.AfterDelimiter([tbl][BASE]{2},"FACTURE "),
             #"Montant total (sans TVA)" = Number.From(Text.BetweenDelimiters([tbl][BASE]{3},": "," EUR"))])[[Rec]],
    Expand = Table.ExpandRecordColumn(AjtRec, "Rec", {"BASE", "DATE", "N°FACTURE", "Montant total (sans TVA)"}, {"BASE", "DATE", "N°FACTURE", "Montant total (sans TVA)"}),
    TypeDate = Table.TransformColumnTypes(Expand,{{"DATE", type date}})
in
    TypeDate
Bonne soirée
Merci cela fonctionne parfaitement bien, je demande souvent car je ne suis pas expert dans c'est manip
Merci encore
Une autre façon de faire dans la manipulation des données :
let
    Index = Table.AddIndexColumn(Source, "Index", 0, 1, Int64.Type),
    Modulo = Table.AddColumn(Index, "Modulo", each Number.Mod([Index], 4), type number),
    Extract = Table.AddColumn(Modulo, "Extract", each if [Modulo] = 0 then [BASE] else if [Modulo] = 1 then Text.AfterDelimiter([BASE], ": ") else if [Modulo] = 2 then Text.AfterDelimiter([BASE], "E ") else if [Modulo] = 3 then Text.BetweenDelimiters([BASE], ": ", "E") else null),
    GroupBy = Table.Group(Extract, {"Modulo"}, {{"Nombre", each [Extract], type table [Personnalisé=text, Personnalisé.1=text]}}),
    Pivot = Table.Pivot(Table.TransformColumnTypes(GroupBy, {{"Modulo", type text}}, "fr-FR"), List.Distinct(Table.TransformColumnTypes(GroupBy, {{"Modulo", type text}}, "fr-FR")[Modulo]), "Modulo", "Nombre"),
    Expand = Table.AddColumn(Pivot, "Tbl", each Table.FromColumns({[0],[1],[2],[3]})) [Tbl] {0},
    ColRenom = Table.RenameColumns(Expand,{{"Column1", "BASE"}, {"Column2", "DATE"}, {"Column3", "N°FACTURE"}, {"Column4", "MONTANT"}})
in
    ColRenom
J'avais planché sur une méthode 100% ruban notamment avec l'ajout d'une colonne personnalisée à partir d'exemple. J'ai eu de bons résultats mais lorsque j'ajoutais d'autres montants ça me sortait n'importe quoi... Dommage !
32test-pq-mav.xlsx (19.66 Ko)
Bonsoir à tous !
Visiblement le gang des fêlés de Power Query est en vadrouille....
Je vais me joindre à cette sympathique équipe :
let
        Source,
        {"BASE"},
            {"Adresse", each _[BASE]{0}},
            {"Date", each Date.From(Text.AfterDelimiter(_[BASE]{1},": ")),Date.Type},
            {"N° Facture", each Text.AfterDelimiter(_[BASE]{2}," ",1)},
            {"Montant total (sans TVA)", each Number.From(Text.BetweenDelimiters(_[BASE]{3},": "," ")), Currency.Type}
        0,
        (x,y) => Number.From(Text.Contains(y[BASE],"@"))
    ColSupp = Table.RemoveColumns(GroupBy,{"BASE"})
in
    ColSupp
Hello,
Merci JFL c'est parfait comme d'habitude j'ai plein de choix
Je vais essayer de comprendre un peu merci à tous
Bonjour à tous !
@JFL, pour ma culture personnelle, pourriez vous expliquer le 4 ème et 5 ème paramètre de votre code ?,
Merci d'avance,
Bonjour à tous de nouveau !
Est-ce cette partie ? :
 0,
Le 0 correspond à la valeur numérique de l’énumération GroupKind.Local.
La fonction suivante produit un vecteur (1/0) selon la présence ou non du caractère "@" dans chaque enregistrement.
Le "cumul" de ces arguments (GroupKind.Local et fonction) permet à la fonction Table.Group de regrouper les enregistrements concernés.
Bonjour à tous !
@Massari :
Techniquement, les approches de JFL et cousinhub diffèrent de la mienne.
Ma méthode se base sur la structure initiale du tableau, où chaque groupe de 4 lignes contient les mêmes informations dans le même ordre.
En revanche, les deux autres méthodes ne tiennent pas compte de cette structure et regroupent uniquement les données comportant un "@" dans la première colonne.
En résumé, si une ligne sans "@" est ajoutée, elle ne sera pas incluse dans le tableau final.
N'hésitez pas à me corriger si je raconte n'importe quoi
Bonjour Jfl,
Merci pour votre retour, je comprends donc le quatrième argument qui spécifie le type de regroupement (0 ou 1),
Le cinquième argument :
je comprends donc que cela renvoi 1 si il y a le symbole @ sinon 0, mais la fonction (x,y) m'est difficilement abordable car s'il s'agit je suppose d'un langage de programmation M,
Pourriez vous "vulgariser" cette fonction?,
Merci d'avance,
Une petite dernière (?)
let
    #"Personnalisée ajoutée" = Table.AddColumn(Source, "Titre", each if Text.Contains([BASE],"@") then "BASE" else
        if Text.Contains([BASE],"FACTURE")  then Text.BeforeDelimiter([BASE]," ",1) else Text.BeforeDelimiter([BASE]," : ")),
    #"Personnalisée ajoutée1" = Table.AddColumn(#"Personnalisée ajoutée", "Info", each if Text.Contains([BASE],"@") then [BASE] else
        if Text.Contains([BASE],"FACTURE ") then Text.AfterDelimiter([BASE]," ",1) else
        if Text.Contains([BASE],"EUR") then Text.BetweenDelimiters([BASE],": "," EUR") else  Text.AfterDelimiter([BASE],": ")),
    #"Autres colonnes supprimées" = Table.SelectColumns(#"Personnalisée ajoutée1",{"Titre", "Info"}),
    #"Lignes groupées" = Table.Group(#"Autres colonnes supprimées", {"Titre"}, {{"Tabl",each Table.AddIndexColumn(_,"Idx",1,1),type table}}),
    #"Tabl développé" = Table.ExpandTableColumn(#"Lignes groupées", "Tabl", {"Info", "Idx"}, {"Info", "Idx"}),
    #"Colonne dynamique" = Table.Pivot(#"Tabl développé", List.Distinct(#"Tabl développé"[Titre]), "Titre", "Info"),
    #"Colonnes supprimées1" = Table.RemoveColumns(#"Colonne dynamique",{"Idx"}),
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes supprimées1",{{"Date", type date}, {"N° FACTURE", type text}, {"Montant total (sans TVA)", Currency.Type}})
in
    #"Type modifié"
Bonjour JB,
Oui par curiosité j'ai comparer vos propositions, et les propositions de JFL et CousinHub sont assez proches (un point de plus pour JFL pour sa concision de l'approche !)
Votre méthode est bien plus abordable pour moi dans le déroulement de chaque étape !, mais je suis toujours curieux des propositions plus complexes qui ouvrent
parfois d'autres perspectives et/ou approches lorsqu'on est confronté à un sujet similaire,
Mais après avoir testé, non sans le signe @ dans une adresse ne change pas le résultat souhaité,
Le "x" correspond à la table en cours (Source).
Le "y" est une table sous-jacente sur laquelle va s'exercer le test.
In fine, et compte tenu du vecteur ainsi produit, la fonction Table.Group va regrouper les enregistrements à partir du "1" jusqu'au prochain "1".
Bonjour JFL,
Merci beaucoup pour cette explication essentielle à ma compréhension de votre proposition
Bonne journée à vous,
...... je suis toujours curieux des propositions plus complexes qui ouvrent parfois d'autres perspectives et/ou approches lorsqu'on est confronté à un sujet similaire,
Se nourrir des différentes propositions (complexes ou non !) est gage d'apprentissage.
Bonjour JFL,
Il est évident que toute proposition permet de s'améliorer, je ne voulait en aucun dénigrer l'approche de @JB, qui plus est était certainement bien plus concise que ce
que j'aurais proposé,
Merci à tous les participants pour leur aide
...... je ne voulait en aucun dénigrer .....
Soyez rassuré, je n'avais pas perçu négativement votre remarque !
Oui JFL ma remarque était surtout pour JB_ car sa proposition était également intéressante,
Bonjour à tous !
Tu as voulu dénigrer ma proposition...
Non je rigole, pas de soucis pour moi non plus, bien évidemment
Rechercher des sujets similaires à "pivot power query"
