Peut-on réunir les 3 en un?
Bonjour le forum
Dans le code général ci-dessous j'ai 3 fois ce code
.[A14].Characters(Start:=17, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[A14].Characters(Start:=23, Length:=9).Font.ColorIndex = 3
.[A14].Characters(Start:=39, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
Peut-on réunir les 3 en 1?
Merci pour vos éventuels retours
.[A1].Characters(Start:=38, Length:=5).Font.ColorIndex = 3
.[A2].Characters(Start:=16, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[A7].Characters(Start:=1, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[A8].Characters(Start:=20, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[B3].Characters(Start:=51, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[B9].Characters(Start:=51, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[C3].Characters(Start:=51, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[C9].Characters(Start:=51, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[D3].Characters(Start:=38, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[D9].Characters(Start:=38, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[E3].Characters(Start:=21, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.[E9].Characters(Start:=21, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A14],17,4)
Call Joli(.[A14],24,9)
Sub Joli(A As Range, Start As Integer, Length As Integer)
A.Characters(Start, Length).Font.ColorIndex = 3
Ce serait plus joli.
Bonjour oxydum
Oh! là là un peu trop dur pour moi
je mets le code en entier ce sera mieux pour toi..et moi!!!
Sub NouvelleAnnee()
Dim NomFeuille As String
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim sh As Shape
Couleur = Array(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 40, 49, 42)
With ActiveSheet
An = Val(Split(.Name, " ")(1))
If An = 0 Then
MsgBox "Nom de la feuille non conforme"
Exit Sub
.Unprotect
NomFeuille = "Retraites " & An + 1
.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
'.Shapes("AnneePlus").Delete
.Protect
With ActiveSheet
.Name = NomFeuille
.Tab.ColorIndex = Couleur((An - 2000) Mod 12)
.Range("B4:B6,B10:B12,C17,E4:E6,E10:E12").ClearContents
'.Range("B4:B6,B10:B12,C17,F4:F6,F10:F12").Interior.ColorIndex = 8
.Cells.Replace What:=An, Replacement:=An + 1
.Cells.Replace What:=An - 1, Replacement:=An
Call Joli(.[A14], 17, 4)
Call Joli(.[A14], 24, 9)
With .Range("C4:C6")
.Copy
ActiveSheet.Range("B4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
.ClearContents
With .Range("C10:C12")
.Copy
ActiveSheet.Range("B10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
.ClearContents
.Range("A1").Select
Avec ce classeur c'est encore plus simple
Re oxydum
Nickel ça fonctionne super
Connaissais pas du tout
Merci à toi
Bonne fin de soirée
Bonjour oxydum et le forum
C'est super
Une question supplémentaire STP
Dans la macro ci-dessous j'ai une couleur supplémentaire.
Lignes de A4 à A6 = 3
Lignes de A7 à A8 = 5
Peut-on modifier aussi cette partie de la macro comme ce que tu as fait pour les autres?
With .[A1]
.Characters(Start:=1, Length:=13).Font.ColorIndex = 5
.Characters(Start:=14, Length:=1).Font.ColorIndex = 15 'Pour qu'entre Charges, Année et 2019 ne soit pas souligné mettre la mëme couleur que le fond soit 15
.Characters(Start:=15, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
Merci pour ton retour
Sub NouvelleAnnee()
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim sh As Shape
With ActiveSheet
If An = 0 Then
Exit Sub
.Unprotect
NomFeuille = "Charges " & An + 1
If FeuilleExiste(NomFeuille) = True Then
MsgBox "L'Année " & NomFeuille & " existe déjà "
Exit Sub
.Unprotect
.Protect
With ActiveSheet
.Name = NomFeuille
On Error Resume Next
.Range("E4:E8,A11:C15,E11:E15,A17:C30,E17:E30,A38:C42,E38:E42,A44:C57,E44:E57,A65:C69,E65:E69,A71:C84,E71:E84,A92:C96,E92:E96,A98:C111,E98:E111,F9,F36,F63,F90,G9:I9,G18:I23,G25:I30,G44:I50,G51:I57,G71:I77,G78:I84,G98:I104,G105:I111,G117:I117,G119:I119").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
On Error GoTo 0
'.Range("E4:E8,A11:C15,E11:E15,A17:C30,E17:E30,A38:C42,E38:E42,A44:C57,E44:E57,A65:C69,E65:E69,A71:C84,E71:E84,A92:C96,E92:E96,A98:C111,E98:E111,F9,F36,F63,F90,G9:I9,G18:I23,G25:I30,G44:I50,G51:I57,G71:I77,G78:I84,G98:I104,G105:I111,G117:I117,G119:I119").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
'La ligne ci-dessous permer d'ajouter 1 année de plus dans la feuille excel.Cellules A1, A2,A22, A40, A58
With .[A1]
Call Joli(.[A4], 16, 9) '.Characters(Start:=16, Length:=9).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A4], 29, 16) '.[A4].Characters(Start:=29, Length:=16).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A5], 7, 7) '.[A5].Characters(Start:=7, Length:=7).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A5], 18, 17) '.[A5].Characters(Start:=18, Length:=17).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A6], 26, 4) '.[A6].Characters(Start:=26, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A6], 38, 1) '.[A6].Characters(Start:=38, Length:=1).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A6], 40, 3) '.[A6].Characters(Start:=40, Length:=3).Font.ColorIndex = 3
Call Joli(.[A7], 16, 10) '.[A7].Characters(Start:=16, Length:=10).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A7], 30, 16) '.[A7].Characters(Start:=30, Length:=16).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A8], 7, 7) '.[A8].Characters(Start:=7, Length:=7).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A8], 18, 16) '.[A8].Characters(Start:=18, Length:=16).Font.ColorIndex = 5
For Each sh In .Shapes
If sh.TopLeftCell.Column = 2 Then '2 = Colonne B
With sh.TextFrame.Characters(Start:=66, Length:=4)
.Insert An + 1 ' Incrémentation d'un an
.Font.ColorIndex = 3 ' Couleur année
.Font.Size = 20 ' Taille texte
Exit For
Next sh
If sh.TopLeftCell.Column = 7 Then '7 = Colonne G
With sh.TextFrame.Characters(Start:=18, Length:=4)
Exit For
Next sh
.[A1].Select
Sub Joli(A As Range, Start As Integer, Length As Integer) 'Mettre cette macro si on veut que Call Joli fonctionne
Oui, tu peux écrire en "joli" :
Call Joli(.[A1], 1, 13,5)
Call Joli(.[A1], 14, 1,15)
Call Joli(.[A1], 15, 4,3)
Il faut juste remplacer la procédure Joli par celle-ci :
Sub Joli(A As Range, Start As Integer, Length As Integer, Optional Couleur As Integer = 3)
A.Characters(Start, Length).Font.ColorIndex = Couleur
Re oxydum
Si j'ai bien tout suivi et compris ça donne le code ci-dessous?
Mais ça bloque sur cette ligne
Call Joli(.[A1], 1, 13, 5) '.Characters(Start:=1, Length:=13).Font.ColorIndex = 5
Sub NouvelleAnnee()
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim sh As Shape
With ActiveSheet
If An = 0 Then
Exit Sub
.Unprotect
NomFeuille = "Charges " & An + 1 'Espace après Charges affiche Charges 2014.Supprimer Espace affiche par exemple Charges2014
Exit Sub
.Unprotect
'.Shapes("AnneePlus").Delete 'Mettre en commentaires pour ne pas effacer le bouton (nouvelle année)de la Feuille Précédente
.Protect
With ActiveSheet
.Name = NomFeuille
On Error GoTo 0
.Cells.Replace What:=An, Replacement:=An + 1 'Cette ligne pour modifier l'Année dans TOUTES les CELLULES de la Feuille Excel.Exemple => 2015 par 2016
With .[A1]
Call Joli(.[A1], 14, 1, 15) '.Characters(Start:=14, Length:=1).Font.ColorIndex = 15
Call Joli(.[A1], 15, 4, 3) '.Characters(Start:=15, Length:=4).Font.ColorIndex = 3
.Cells.Replace What:=An, Replacement:=An + 1 '1ère phase on augmente de 1 l'année supérieure
.Cells.Replace What:=An - 1, Replacement:=An '2ème phase on augmente de 1 l'année inférieure
For Each sh In .Shapes 'Ces 10 lignes pour ajouter une année soit par exemple 2017 à la place de 2016 dans Bouton macro Afficher / Masquer
With sh.TextFrame.Characters(Start:=66, Length:=4) 'Pour obtenir les nombres 127 & 4 faire: OUTILS => MACRO => NOUVELLE MACRO et les extraire de cette ligne dans la macro1: With Selection.Characters(Start:=127, Length:=4).Font. Mettre Sh.TextFrame à la place de Selection
Exit For
Next sh
With sh.TextFrame.Characters(Start:=18, Length:=4) 'Pour obtenir les nombres 18 & 4 faire: OUTILS => MACRO => NOUVELLE MACRO et les extraire de cette ligne dans la macro1: With Selection.Characters(Start:=18, Length:=4).Font. Mettre Sh.TextFrame à la place de Selection
Exit For
Next sh
.[A1].Select
Sub Joli(A As Range, Start As Integer, Length As Integer, Optional Couleur As Integer)
Merci à toi
Il faut supprimer le with
With .[A1]
Re
Comme ceci?
' With .[A1]
' End With
Mince les lignes 7 & 8 ne passent pas en 5 (bleu)
Sub NouvelleAnnee()
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim sh As Shape
With ActiveSheet
If An = 0 Then
Exit Sub
.Unprotect
Exit Sub
.Unprotect
.Protect
With ActiveSheet
.Name = NomFeuille
On Error GoTo 0
Exit For
Next sh
Exit For
Next sh
.[A1].Select
Call Joli(.[A7], 16, 10, 5) '.[A7].Characters(Start:=16, Length:=10).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A7], 30, 16, 5) '.[A7].Characters(Start:=30, Length:=16).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A8], 7, 7, 5) '.[A8].Characters(Start:=7, Length:=7).Font.ColorIndex = 5
Call Joli(.[A8], 18, 16, 5) '.[A8].Characters(Start:=18, Length:=16).Font.ColorIndex = 5
Re
Toujours pareil
Mince alors
Quel C$N!!!
Pas mis où il faut et le mauvais sub
UN GRAND MERCI A TOI
Bonne fin de soirée
Bien cordialement
Re oxydum
Je te remercie encore une fois tu as fait un heureux
Excellente soirée à toi...et à moi aussi!!!
Bonjour oxydum le forum
Voici la macro terminée
Encore un GRAND merci à toi oxydum
Sub NouvelleAnnee()
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim sh As Shape
With ActiveSheet
If An = 0 Then
Exit Sub
.Unprotect
Exit Sub
.Unprotect
.Protect
With ActiveSheet
.Name = NomFeuille
On Error GoTo 0
'La ligne ci-dessous permer d'ajouter 1 année de plus dans la feuille excel et modifier l'Année dans TOUTES les CELLULES de la Feuille Excel.Exemple => 2019 par 2020
Call Joli(.[A1], 1, 13, 5) 'Ajouter 5 pour la couleur bleu (5) ligne 1
Call Joli(.[A1], 14, 1, 15) 'Ajouter 15 pour qu'entre Charges et Année 2020 par exemple on ne voit pas le soulignement (mëme couleur que le fond soit 15)
Call Joli(.[A1], 15, 4, 3) 'Ajouter 3 pour la couleur Rouge (3) ligne 1
Call Joli(.[A7], 16, 10, 5) 'Ajouter 5 pour la couleur bleu (5) ligne 7
Call Joli(.[A7], 30, 16, 5) 'Ajouter 5 pour la couleur bleu (5) ligne 7
Call Joli(.[A8], 7, 7, 5) 'Ajouter 5 pour la couleur bleu (5) ligne 8
Call Joli(.[A8], 18, 16, 5) 'Ajouter 5 pour la couleur bleu (5) ligne 8
For Each sh In .Shapes 'Ces 10 lignes pour ajouter une année soit par exemple 2020 à la place de 2019 dans Simulation Année 2020
Exit For
Next sh
.[A1].Select
Sub Joli(A As Range, Start As Integer, Length As Integer, Optional Couleur As Integer = 3) 'Ajouter la Macro "Joli" pour que le Programme fonctionne
