Peut on améliorer la macro?
Bonjour le forum
Dans ThisWorKbook j'ai "bricolé" ces 2 lignes et ajouté la conne H pour pouvoir mettre en majuscule le Jour et le mois
Peut-on faire mieux?
Par exemple ne pas ajouter colonne H
        Range("A" & Target.Row) = IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("C" & Target.Row) = "", "", Application.Proper(Format(Ladate, "dddd dd mmmm yyyy")))
        Range("H" & Target.Row) = IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("C" & Target.Row) = "", "", Ladate)
Merci pour vos éventuels retours
Bonjour AL87,
A quoi te sert la colonne H pour moi à rien, une date doit rester une date, sinon il y aura des problème de traitement pas la suite
Bonjour BrunoM45
Je me suis mal exprimé
Je voulais surtout parler de la macro
Peut-on la simplifier?
Merci à toi
Oui, supprimer la 2ème ligne
Oui sauf que si je supprime 3 cellule B21 ma ligne reste en couleur et ça je veux pas.
C'est pour ça que ça été fait comme ça
Je vais le garder comme ça
Merci à toi
Tu change les formules de tes MFC, mais tu es très mal parti avec ton tableau
Tes dates sont en fait du texte
A quoi te sert Excel, autant utiliser Word dans ce cas, bon courage
Bonjour le forum BrunoM45
Ça fonctionne super bien comme ça
Je garde
Bonne fin de WE
Bonjour al87, Bruno,
pour l'optimisation de ton code VBA, ceci devrait t'aider :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  Dim lig&: lig = Target.Row: If Cells(lig, 2) & Cells(lig, 3) = "" Then Exit Sub
  Cells(lig, 1) = Application.Proper(Format(Ladate, "dddd dd mmmm yyyy")) 'date avec un format long
  Cells(lig, 8) = Ladate 'date avec un format court
s'il y a des instructions qui sont dessous et avant le End Sub, utilise ceci :
  If Cells(lig, 2) & Cells(lig, 3) <> "" Then 'attention : le = a été changé en <>
  'mets ici les instructions supplémentaires
tu as proposé de ne pas ajouter la colonne H, mais dans ce cas, tu ne verras pas la date au format court ; à toi de décider si tu veux la voir ou non ! (mais sans ton fichier, difficile de savoir ! je me trompe peut-être ?)
j'ai utilisé Workbook_SheetChange(..) mais c'est peut-être Workbook_SheetSelectionChange(..) ? ou autre ? c'était pas indiqué dans ton énoncé (voilà c'que c'est d'mettre juste un bout de code : on n'a pas le nom d'la sub, et on peut pas savoir si des instructions suivent !)
dhany
Bonjour dhany
Voici le fichier
Si tu peux appliquer tes modifs dans fichier joint ça serait mieux...un peu perdu là
Merci pour ton éventuel retour
Amicalement
12toto.zip (51.98 Ko)
voici ton fichier modifié :
16toto.zip (62.00 Ko)
amicalement,
dhany
Bonjour dhany
C'est une autre façon de faire que je garde en "m"moire" mais le résultat est le même
Merci à toi et à BrunoM45 d'avoir essayé
Bonne semaine à vous deux
Bonjour al87,
tu a écrit :
C'est une autre façon de faire que je garde en "mémoire", mais le résultat est le même.
oui, le résultat est le même, mais c'est normal : le but d'une optimisation de code n'est pas de modifier le résultat déjà obtenu ; c'est de raccourcir le code VBA afin qu'il arrive au même résultat de façon plus élégante ; 2 exemples dans mon optimisation de code :
la variable lig évite de répéter Target.Row plusieurs fois ; or Target.Row « recherche » la ligne en cours ; avec lig, cette « recherche » n'est faite qu'une seule fois ; alors que le temps de lecture de la variable mémoire lig doit être plus rapide.
dans ton code initial, il y avait 2× ce test : IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("C" & Target.Row) = "" ; j'ai réorganisé le code pour que ce test ne soit fait qu'une seule fois : If Cells(lig, 2) & Cells(lig, 3) <> "" Then
bonne semaine à toi aussi.
dhany
Re bonjour dhany
Exact. Pas vu je suis allé trop vite. C'est ce que je voulais
Bonne semaine à toi
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer macro"
