Petite.valeur et exclusion
bonjour.
j ai un fichier qui à en A1 le résultat d un calcul qui varie entre 0 et 6 maximum.
De b2 à b8 j ai un ensemble de résultat variant de 1 à 25
Soit pour l exemple :
B2 = 10
B3 25
B4 5
B5 12
B6 1
B7 2
B8 18
et A1 2
Qu elle formule puis je utiliser pour retrancher 1 au 2 plus petite valeur exclu 1 et 2 (soit B6 et B7 dans mon exemple)
la formule devra donner du coup
B2 9
B3 25
B4 4
B5 12
B6 1
B7 2
B8 18
Merci pour vos réponses.
par formule ça ne pourrait être que dans une colonne supplémentaire.
Sinon c'est en vba.
Ton choix ?
Et si tu as 1 ou 6 en A1, que faut-il exclure ?
En A1, c'est une formule ou une saisie ?
Est-ce qu'il faut soustraire à la demande ou à chaque saisie en A1 ?
eric
bonjour Eric.
Je suis preneur par une formule qui serait incluse dans une nouvelle colonne.
si en a1 j ai 1 alors seul le plus petit nombre (exclu 1 et 2) aura -1.
si en a1 j ai 4 alors les 4 plus petit nombre auront -1 (toujours exclu 1 et 2).
dans mon exemple si j ai 4 en a1, alors seule la plus grande valeur conservera sa valeur.
(ps : pour ma culture je suis preneur si tu as un code VBA 😉).
Ca sera par macro.
Je pensais qu'en A1 c'était le nombre à ôter, comme c'est la qté à modifier qui varie c'est plus complexe.
Peut-on trier ou il faut les laisser dans l'ordre ?
eric
Edit
Bon, du coup je restitue l'ordre.
Mis un bouton comme tu n'as pas répondu aux questions
24oter.xlsm (18.66 Ko)
Bonsoir, Merci pour ton retour. Cela marche. Un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "petite valeur exclusion"
