Petite aide sur deux formules
Bonjour a tous,
Étant plus que novice sur excel j'ai tenté de faire une mise en forme sur un fichier que j'utilise pour un jeux communautaire.
Je souhaiterai instauré une limite et que la ligne entière s’affiche en rouge si les conditions ne sont pas respecter
soit colonne C=6 colonne D supérieur a 1500 si C=7 colonne d supérieur à 2000.
j'ai essayer avec la mise en forme conditionnelle mais je n'arrive pas a faire que la ligne soit en fonction de C qui est lui même limiter par la colonne D...je ne sais pas si je m'exprime correctement)
Je voulais savoir si je change la colonne D serait-il possible de générer tout seul le classement en fonction d'un tri croissant de la colonne D (car en pratique je réécrit tout chaque jours donc si je pouvais gagner un peu de temps)
Je vous remercie d'avancer d'aider un débutant comme moi.
17swiss-force-2.xlsx (13.39 Ko)
Voir MFC dans fichier.
La formule de MFC à essayer :
=$D5<INDEX($L$6:$L$10;EQUIV($C5;$K$6:$K$10;0))
Merci beaucoup ceci m'aide beaucoup..
J'ai par ailleurs utiliser ta formule Mferrand pour faire de même si la valeur est supérieur la ligne s'affiche en vert.
la formule est la suivante : =OU(ET($C5=6;$D5>1501);ET($C5=7;$D5>2001);ET($C5=8;$D5>2401);ET($A$4:$I$54=9;$D5>2801);ET($C5=10;$D5>3201)) que j'ajoute dans les regles de MFC pour que sa marche j'ai du changer l'ordre des règles sinon le texte restait tout le temps en vert.
Merci Mferrand pour ta formule mais il me semble que la formule de Raja serai plus propice si un jours je souhaite changer les limites j’ai juste besoin de les changer dans le petit tableau que j'ai fait a droite au lieu de changer les valeurs dans la MFC.
Je vais essayer de trouver comment faire pour la valeur verte avec cette formule merci.
Il me reste cependant un problème comment je peux générer le classement par rapport a un nouveaux remplissage de la colonne D.
ci joint un exemple pour compréhension.
Oui, la formule de raja permet de simplifier fortement la formule, et en plus, je ne sais si tu l'a fait exprès , mais heureux hasard, tes niveaux 6 à 10 se trouvent sur les lignes 6 à 10 dans ton tableaux de limites. En nommant limite la plage M1:M10, on se dispense même de calculer l'index avec EQUIV puisque l'index correspondra directement au niveau. D'où simplification supplémentaire de la formule.
Tableau avec cette formule.
Si tu modifies les valeurs en D, tu reclasses en triant le tableau sur la colonne D.
Rechercher des sujets similaires à "petite aide deux formules"
