Petite aide
j'ai 3feuille
une feuille de calcul et 2 feuille de 2classe differentes avec le nom de la classe du professeur ainsi que la liste d'élève leur sexe!
Les nom d'élève et sexe sont en tableau
dans la feuille de calcul j'ai le nom de la classe a saisir
j'aimerais savoir si il est possible d'importer tout le tableau sur la feuille de calcul grace au nom de classe!!
ou si ce n'estpas possible comment je peux faire...
merci d'avance et bonne soirée
10planning-hebdo.zip (7.09 Ko)
Bonsoir stik,
Ce que tu demandes est certainemnt possible.
Je pense que la fonction INDIRECT pourrait en partie résoudre le problème.
cela dit, la boule de cristal de qualité étant une denrée rare, il faudrait que tu nous joignes un extrait de ton fichier (sans données confidentielles). Voir le lien bleu en haut à droite pour joindre un fichier.
Bonsoir, salut thibo,
Voilà l'idée de notre ami thibo mise en place :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/stik69.xls
dré
un grand merci c exactement ce qu'il me fallait
juste pour la liste déroulante comment on l'intègre?
g encore qq probleme avec des affichage de zero mais je pense pouvoir men sortir
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/49cmPTP2_info.xls
En Calcul!F1 : =INDIRECT($B$1&"!"&CAR(COLONNE()+64)&LIGNE())
Pour ne pas afficher les 0 :
Pour toute la feuille : menu Outils / Options / Affichage / Décocher "Valeur Zéro"
Par cellule : menu Format / Cellule / Nombre / Personnalisé / Standard;;
(ajouter deux points-virgules derrière le format retenu)
Pour la liste déroulante :
Menu Données / Validation / Autoriser : Liste / Source : People;Heroes
dré
merci ca me va très bien
juste serait 'il possible de m'expliquer la formule indirect
merci
Active une cellule contenant la fonction pour que la formule s'affiche dans la barre de formule.
A gauche de la barre de formule tu as l'icone fx (à partir de la version XL2003, avant il me semble que c'était le signe -)
Une fenêtre s'ouvre qui te donne un début d'explication.
Si ce n'est pas suffisant, clique sur "Aide" (en bas à gauche) et tu auras accès à l'aide MS concernant cette fonction,
dré
La fonction INDIRECT permet d'utiliser une référence de cellule sous forme de texte.
On commence par construire la référence, généralement par concaténation.
INDIRECT fait le reste, c'est-à-dire qu'il transforme la chaîne générée en une référence reconnue par Excel.
Voilou
merci a tous pour cette aide precieuse
a la prochaine
tjs dans le meme cas
j'ai une nouvelle colone dan mon tableau intitulé temps, un temps pour chaque élève, c'est pour le sport!!
j'ai essayé la fonction rang pour les classé pour inséré une derniere colone avec leur position par rapport a la classe et une autre par rapport a leur sexe mais je ny suis pas parvenu
je doi aussi faire les décompte des élève pas sexe mais je ne voix pas quelle formule appliqué...
est ce que qqun aurait la solution?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Sport.xls
merci d'avance
Bonsoir Stik
à essayer après avoir insérer 2 colonnes à droite de ton tableau :
en G4 : =RANG(F4;$F$4:$F$33;1)
Formule classique à recopier vers le bas
en H4 : =SI(E4<>"f";"";RANG(F4;SI(E4="f";$F$4:$F$33);1))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
en I4 : =SI(E4<>"m";"";RANG(F4;SI(E4="m";$F$4:$F$33);1))
Formule matricielle également
Essaye et dis nous
merci bien je vais essayer ca
c'est bon g reussi mais pour le classement par sexe j'ai rajouté 2colone pour afficher le temps m et le etmps f afin de pouvoir faire un classement grace a ces 2colones
merci pour vos aides
a bientot
celui la je n'arrive pas a l'ellusider
ds la feuille de calcul quand je met la classe heroes
le rang ne marche pas; et la fonction si non plus je ne comprend pas pk, ca ne fai pas le bon classement et ca affiche des un qui ne devrai pas y etre
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/EwqDySport.xls
Essaye avec cette formule en G4 :
=SI(F4=0;"";RANG(F4;DECALER($F$4;;;NB.SI($F$4:$F$33;"<>0"));1))
La fonction DECALER permet de définir des plages de cellules de longueur variable. Ici, elle prend en compte le nombre de valeurs <> 0 dans la colonne F
Teste et dis nous
En F4 : SI(A4=0;"";INDIRECT($B$1&"!"&CAR(COLONNE()+64)&LIGNE()))
En G4 : =SI(A4=0;"";RANG(F4;F$4:F$33;1)*1)
formules à étirer vers le bas.
dré
Edition : salut thibo, pas vu
ca marche merci par contre c'est quoi les ;;; ds la fonction décalé merci
ps: g fai la formule de tibo
merci
re,
La formule DECALER permet de définir une plage de cellules.
les ;;; qui se suivent, c'est simplement qu'il devrait y avoir des 0 entre chauqe ;
Si on les omet, Excel fait comme si c'était 0
N'héiste pas à tester également les formules de l'ami André.
N'héiste pas non plus à regarder l'aide d'Excel pour la fonction DECALER ou à parcourir le Forum via la recherche sur cette fonction.
Bonne soirée
un dernier soucis
mon min pour la classe heroes ne marche pas a cause des case vide...
comment faire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/KH2KvSport.xls
Rechercher des sujets similaires à "petite aide"
