Petit souci de macro : instructions if, else if, etc
Salut
Je développe une macro qui permet de tester si des cellules sont vides ou pas.
Si elles sont vides, ça ouvre une inputbox qui permet de renseigner directement l'info manquante.
Bon ça marche bien sauf un test qui bugge, et j'avoue ne pas comprendre du tout pourquoi.
C'est surement simple comme bonjour mais je bidouille dans tous les sens l'ordre de mes if, elseif, end if, et sans résultat.
Je mets donc en pj, pour les âmes charitables, le fichier excel.
Le bug se produit quand la cellule i23 (fournisseur2) est remplie.
Si quelqu'un a une idée... suis preneur
Sub test()
' test Macro
Dim fournisseur1 As String
Dim tarifournisseur1 As String
Dim produit1 As String
Dim fournisseur2 As String
Dim tarifournisseur2 As String
Dim produit2 As String
Dim fournisseur3 As String
Dim tarifournisseur3 As String
Dim produit3 As String
Dim ajoutfournisseur2 As String
Dim ajoutfournisseur3 As String
If Range("i22") = 0 Then
Range("I22").Select
fournisseur1 = InputBox(Prompt:="Renseigner le fournisseur 1.", Title:="INFO MANQUANTE")
If fournisseur1 = Cancel Then Exit Sub
Range("I22").Value = fournisseur1
If Range("j22") = 0 Then
Range("j22").Select
tarifournisseur1 = InputBox(Prompt:="Renseigner le tarif HT du fournisseur 1.", Title:="INFO MANQUANTE")
If tarifournisseur1 = Cancel Then Exit Sub
Range("j22").Value = tarifournisseur1
'---- c'est entre ces 2 lignes qu'il y a un bug -------------------
If Range("i22") <> 0 And Range("i23") = 0 Then ajoutfournisseur2 = MsgBox("Rajouter un 2e fournisseur ?", vbYesNo)
    If ajoutfournisseur2 = vbYes Then
    Range("i23").Select
    fournisseur2 = InputBox(Prompt:="Renseigner le fournisseur 2.", Title:="INFO MANQUANTE")
    If fournisseur2 = Cancel Then Exit Sub
    Range("i23").Value = fournisseur2
ElseIf Range("i22") <> 0 And Range("i23") <> 0 Then ajoutfournisseur3 = MsgBox("Rajouter un 3e fournisseur ?", vbYesNo)
    If ajoutfournisseur3 = vbYes Then
    Range("i24").Select
    fournisseur3 = InputBox(Prompt:="Renseigner le fournisseur 3.", Title:="INFO MANQUANTE")
    If fournisseur3 = Cancel Then Exit Sub
    Range("i24").Value = fournisseur3
If Range("i23") <> 0 And Range("j23") = 0 Then
Range("j23").Select
tarifournisseur2 = InputBox(Prompt:="Renseigner le tarif HT du fournisseur 2.", Title:="INFO MANQUANTE")
If tarifournisseur2 = Cancel Then Exit Sub
Range("j23").Value = tarifournisseur2
  MsgBox "La macro s'est terminée correctement"
63test.xlsm (17.55 Ko)
peux tu être plus précis sur le bug. Je crois peut-être que ton erreur peu venir de la façon que tu utilise les If.
- Quand tu écris le code à faire directement après le then, ça clos le IF, ex:
IF condition THEN CodeaFaire
Le code suivant sera executer peut importe le resultat de la condition
en plus il semble y avoir des problèmes avec les end if, est-ce que le code se compile?
Tu pourrais utiliser SELECT CASE pour plus de lisibilité:
    SELECT CASE ajoutfournisseur2
        CASE vbYes
            Range("i23").Select
        CASE ELSE
            IF fournisseur2 = Cancel then
                Exit Sub
            END IF
    END SELECT
    SELECT CASE ajoutfournisseur3
        CASE  vbYes
            Range("i24").Select
        CASE ELSE
            IF fournisseur3 = Cancel then
                Exit Sub
            END IF
    END SELECT
Salut Math
Je n'ai pas compris pourquoi ma macro bugguait mais ce que je sais, c'est qu'avec ton idée de SELECT CASE, j'arrive à mes fins.
Pour info, le code qui roule :
        Select Case ajoutfournisseur2
            Case vbYes
                Range("i23").Select
            Case Else
        End Select
        Select Case ajoutfournisseur3
            Case vbYes
                Range("i24").Select
            Case Else
        End Select
Merci mille fois !
Rechercher des sujets similaires à "petit souci macro instructions else etc"
