Petit probleme de code"erreur non repertorie"
bonjour a tous
un membre du forum m'a donner ce code qui fonctionne tres bien.
je veut lui ajouter un bloc if et voila ca marche plus
pouvez vous eclairer ma lanterne?
merci.voila le code avec mon rajout
Private Sub ComboBoxpon_Change()
Dim Cel As Range
Dim Plage As Range
Dim Deb_Adr As String
  ListBoxnom.Clear
    If ComboBoxpon.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    'ce que je rajoute:
    'je veu afficher tous les nom dans la listboxnom si la valeur de comboboxnom = ECR
    If ComboBoxpon.Value = "ECR" Then
    ListBoxnom.RowSource = "Feuil1!C2: C" & Cells(1, 1).End(xlDown).Row
   'a priori ca derange la boucle et me met une erreur sur listboxnom.clear
   'dès que je bascule de ECR a un autre!pourquoi?
  Set Plage = Range("B1:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row)
  With Plage
    Set Cel = .Find(what:=ComboBoxpon, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Deb_Adr = Cel.Address
        Do
        ListBoxnom.AddItem Cel.Offset(0, 1)
        Set Cel = .FindNext(Cel)
      Loop While Not Cel Is Nothing And Cel.Address <> Deb_Adr
si ce n'est pas suffisant je peut joindre le fichier
Envoie ton fichier STP
Amicalement
Nad
merci le voici..
userform en deux parties: celle du haut qui me pose quelque souci (code pour bouton "afficher tout "entre autre mais egalement le fait de vouloir afficher les resultat (grace a "visu doc " en bas a droit )
que a partir de A2
en effet A est reserver a mes noms de listboxnom1
mais bon un probleme a la fois
et celle du bas qui est pour le moment bonne
25copie-de-essai1.zip (20.93 Ko)
Re
Pour "Afficher Tout"
 If ComboBoxpon.Value = "Tout afficher" Then
    ListBoxnom.List = Range("C2:C" & Range("C65536").End(xlUp).Row).Value
Je regarde la suite.
Amicalement
Nad
Re
Code pour copier toute la liste 1 dans la liste 2
Private Sub CommandButton_ajoutertout_Click()
ListBoxnom1.Clear
For i = 0 To ListBoxnom.ListCount - 1
ListBoxnom1.AddItem (ListBoxnom.List(i))
Nad
TROP BIEN
un GRAND merci a toi ca fesait 2 jours que je me battais en essayant plein de solution
mais comme tu vois je suis qu'un novice
donc pour finir me reste plus qu'a afficher les noms et les entetes sous forme de tableau dans feuil2
et bien sur les renseignement qui leur sont propre
c'estb pas facile un ptit tout ptit coup de pouce et je t'en serai reconnaissant.
merci encore pour les 2 codes
Re
Vu que je ne comprends pas ce que tu attends, peux-tu inscrire manuellement ce que tu attends en disant les choix que tu as fais dans l'Userform.
A te relire
Nad
en click sur bouton"visualiser le documents"
les sélections de listboxnom1 s'inscrive dans feuil2 entre A2 et A...
les sélection de listboxrens1 s'inscrive dans feuil2 entre B1 et ..1
le tableau ainsi formé se rempli automatiquement de tous les renseignements demandés pour les nom donné
le but de la manoeuvre est que lorsque la haute administration me demande de remplir un de leur tableau
depuis ma base de donné je n'est plus qu'a copier/colle le tableau feuil2 dans le leur.
ainsi je gagne environ 2 jours de copier/coller du rens par rens.
je gere 200 personne et les champs de renseignement varie entre 70 et 80
ai-je été assez clair?
merci
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme code erreur repertorie"
