Pbm mois minuscule avec accent vers majuscule sans accent
Bonjour la communauté,
Je viens avec un petit détail que j'aimerais résoudre mais je souhaiterais votre aide.
Dans le code VBA suivant, je demande à enregistrer une pièce jointe sur une clé USB ou récupérer une PJ dans des dossiers comportant des noms de mois en majuscule. Le bémol c'est que par exemple pour le mois d'août qui en minuscule comporte un accent notamment sur le "u" et bien ça me renvoie l'erreur disant qu'il ne trouve pas le dossier.
Je vous sollicite donc afin de résoudre ce petit détail permettant de retrouver l'intégrité de fonctionnement de ma macro.
J'imagine que cela se reproduira aussi pour le mois de février.
Function GetSenderSMTPAddress(olItem As Object) As String
    Dim olPA As Object
    Dim olSender As Object
    Dim senderSMTP As String
    On Error Resume Next
    Set olPA = olItem.PropertyAccessor
    If Not olPA Is Nothing Then
        senderSMTP = olPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001F")
        If senderSMTP = "" Then
            Set olSender = olItem.Sender
            If Not olSender Is Nothing Then
                senderSMTP = olSender.SmtpAddress
    GetSenderSMTPAddress = senderSMTP
End Function
Sub EnregistrerDernierePieceJointeServeurExchange()
    Dim olApp As Object
    Dim olNamespace As Object
    Dim olFolder As Object
    Dim olItems As Object
    Dim olItem As Object
    Dim olAttachment As Object
    Dim saveFolder As String
    Dim savePath As String
    Dim senderEmail As String
    Dim attachmentName As String
    Dim foundEmail As Object
    Dim newFileName As String ' Nouveau nom de fichier
    Dim ReceivedTime As Integer
    ' Chemin du dossier où enregistrer la pièce jointe sur la clé USB
    saveFolder = "G:\USB -xxx xxx - Xxxx\MAJ CYCLE\" & Format(Date, "mm") & " - " & UCase(Format(Date, "mmmm")) & "\" & Format(Date, "ddmmyyyy") & "\"
    'Ouvrir le dossier saveFolder
    Shell "explorer.exe " & Chr(34) & saveFolder & Chr(34), vbNormalFocus
    ' Adresse e-mail de l'expéditeur à rechercher (serveur Exchange)
    senderEmail = "xxxxxx.txxxxx@xxxxxx.FR" ' Modifier selon l'adresse e-mail de l'expéditeur
    ' Nom de la pièce jointe à rechercher
    attachmentName = "6xx.TXT" ' Modifier selon le nom de la pièce jointe recherchée
    ' Initialisation de l'application Outlook
    Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If olApp Is Nothing Then
        Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
            MsgBox "Outlook n'est pas installé sur cet ordinateur."
            Exit Sub
    ' Récupération de l'espace de noms Outlook
    Set olNamespace = olApp.GetNamespace("MAPI")
    Const olFolderInbox As Integer = 6
    ' Récupération du dossier Boîte de réception
    Set olFolder = olNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    'Vérification du succès de la récupération du dossier Boîte de réception
    If olFolder Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible d'obtenir le dossier Boîte de réception."
        Set olNamespace = Nothing
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
    ' Récupération des e-mails triés par date d'arrivée décroissante
    Set olItems = olFolder.Items
    olItems.Sort "[ReceivedTime]", True
    Dim dCejour11h30 As Date
    Dim dCejour13h45 As Date
    Dim dCejour18h00 As Date
    Dim dCejour20h00 As Date
    dCejour11h30 = Date + (1 / 1440 * ((11 * 60) + 30))
    dCejour13h45 = Date + (1 / 1440 * ((13 * 60) + 45))
    dCejour18h00 = Date + (1 / 1440 * (18 * 60))
    dCejour20h00 = Date + (1 / 1440 * (20 * 60))
    ' Parcours des e-mails
    Set foundEmail = Nothing
    For Each olItem In olItems
        ' Vérification si l'élément est un e-mail et provient de l'expéditeur spécifié
        If TypeOf olItem Is Object  And olItem.Class = 43 Then ' 43 correspond à olMail (MailItem en early binding)
            ' Obtenir l'adresse SMTP de l'expéditeur
            senderSMTP = GetSenderSMTPAddress(olItem)
            ' Vérifier si l'e-mail provient de l'expéditeur spécifié
            If senderSMTP = senderEmail Then
                ' Vérifier si l'e-mail a déjà été traité et enregistré
                If Not olItem.UnRead Then
                    MsgBox "Le mail de l'expéditeur a déja été lu/traité, la pièce jointe a déjà été enregistrée sur la clé USB."
                    Exit Sub
                ' Parcours des pièces jointes de l'e-mail
                For Each olAttachment In olItem.Attachments
                    ' Vérifier si la pièce jointe a le nom recherché
                    If olAttachment.Filename = attachmentName Then
                        ' Construire le chemin complet pour enregistrer la pièce jointe
                        savePath = saveFolder & olAttachment.Filename
                        ' Vérifier si le fichier existe déjà sur la clé USB
                        If Not FileExistsOnUSB(savePath) Then
                            ' Enregistrer la pièce jointe sur la clé USB
                            olAttachment.SaveAsFile savePath
                            ' Déterminer le nouveau nom en fonction de l'heure de réception
                            If (olItem.ReceivedTime >= dCejour11h30 And olItem.ReceivedTime <= dCejour13h45) Then
                                newFileName = "6WW - 1430z.txt"
                            ElseIf (olItem.ReceivedTime >= dCejour18h00 And olItem.ReceivedTime <= dCejour20h00) Then
                                newFileName = "6WW - 2030z.txt"
                            ' Renommer le fichier après l'avoir enregistré
                            Name savePath As saveFolder & newFileName
                            MsgBox "La pièce jointe a bien été enregistrée"
                            ' Marquer l'e-mail comme lu si nécessaire
                            olItem.UnRead = False
                            ' Conserver une référence à l'e-mail pour la gestion ultérieure si nécessaire
                            Set foundEmail = olItem
                            ' La pièce jointe existe déjà sur la clé USB, ne rien faire dans ce cas
                            MsgBox "La pièce jointe '" & attachmentName & "' existe déjà sur la clé USB."
                Next olAttachment
        ' Sortir de la boucle externe après avoir trouvé le dernier e-mail de l'expéditeur spécifié
        If Not foundEmail Is Nothing Then Exit For
    Next olItem
    ' Libérer les objets
    Set olAttachment = Nothing
    Set olItem = Nothing
    Set olItems = Nothing
    Set olFolder = Nothing
    Set olApp = Nothing
    ' Afficher un message si aucune pièce jointe n'a été trouvée
    If foundEmail Is Nothing Then
        MsgBox "Aucun e-mail trouvé avec la pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmail & "'."
Function FileExistsOnUSB(saveFolder As String) As Boolean
    ' Vérifie si un fichier existe sur la clé USB à l'emplacement spécifié
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FileExistsOnUSB = fso.FileExists(saveFolder)
    Set fso = Nothing
End Function
Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez.
Il faut créer une variable tableau contenant tous vos mois en minuscule avec accent,
ainsi vous pourrez aller chercher dans le bon sous-dossier
merci de votre réponse. Qu'est ce que cela donnerait dans le code j'ai du mal à bien interpréter ?
bonjour guibs,JExcel2fr,
une possibilité:
saveFolder = "G:\USB -xxx xxx - Xxxx\MAJ CYCLE\" & Format(Date, "mm") & " - " & UCase(Replace(Replace(Format(Date, "mmmm"), "é", "e"), "û", "u")) & "\" & Format(Date, "ddmmyyyy") & "\"
Je n'irai pas mettre les mains dans ton code, mais voici un exemple
Sub Test()
  Dim ArMois() As String  ' Variable tableau
  Dim LesMois As String
  LesMois = "Nul,Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembre,Octobre,Décembre"
  ArMois = Split(LesMois, ",")
  MsgBox "Mois du jour : " & ArMois(Month(Date))
Edit : Salut BsAlv
re, salut JExceL2fr
les mois en plusieurs langues
Sub Mois()
Dim aFrancais, aAlemand, aEspagnol, aNeerlandais
aFrancais = Evaluate("text(column(offset(A1,,,,12))*28,""[$-fr-fr]mmmm"")")
aAlemand = Evaluate("text(column(offset(A1,,,,12))*28,""[$-de-de]mmmm"")")
aEspagnol = Evaluate("text(column(offset(A1,,,,12))*28,""[$-es-es]mmmm"")")
aNeerlandais = Evaluate("text(column(offset(A1,,,,12))*28,""[$-nl-nl]mmmm"")")
et avec des majuscules
aFrancais_Maj = Evaluate("upper(substitute(substitute(text(column(offset(A1,,,,12))*28,""[$-fr-fr]mmmm""),""é"",""e""),""û"",""u""))")
MsgBox aFrancais_Maj(8)
Salut BsAlv,
Et ta sub fonctionne comment
Parce que chez moi à part une "erreur 13" j'ai rien d'autre
salut JExceL2fr,
je l'ai mis dans un fichier, vous avez encore cette erreur ? Où ?
10mois.xlsb (14.48 Ko)
Merci pour vos contributions. J'ai pu les tester et elles s'adaptent bien. En recherchant encore de mon côté j'ai pu trouver la fonction suivante :
Function RemoveAccentsAndToUpper(ByVal str As String) As String
    Dim accents As String
    Dim noAccents As String
    Dim i As Integer
    Dim output As String
    ' Caractères accentués et leurs équivalents non accentués en majuscules
    accents = "áàâäãåæçéèêëíìîïñóòôöõøœúùûüýÿ"
    noAccents = "AAAAAACEEEEIIIINOOOOOOOUUUUY"
    output = str
    For i = 1 To Len(accents)
        ' Remplacer les minuscules accentuées par des majuscules sans accent
        output = Replace(output, Mid(accents, i, 1), Mid(noAccents, i, 1))
        ' Remplacer les majuscules accentuées par des majuscules sans accent (au cas où)
        output = Replace(output, UCase(Mid(accents, i, 1)), Mid(noAccents, i, 1))
    ' Convertir le reste en majuscule
    output = UCase(output)
    RemoveAccentsAndToUpper = output
End Function
Je l'ai adapté à mon code vba :
saveFolder = "G:\USB -xxx xxx - Xxxx\MAJ CYCLE\" & (Format(Date, "mm") & " - " & RemoveAccentsAndToUpper(UCase(Format(Date, "mmmm"))) & "\" & (Format(Date, "ddmmyyyy")) & "\"
Cela fonctionne pas mal aussi.
En tout cas merci pour votre aide à tous.
Rechercher des sujets similaires à "pbm mois minuscule accent majuscule"
